Amplificazione Impianto TV
Inserito: (modificato)
Buongiorno, ho un antenna digitale terrestre a cui sono collegati 3 televisori, purtroppo non ho la possibilità di inserire un alimentatore direttamente in cascata all'antenna.
Volendo amplificare il segnale e distribuirlo ai 3 televisori come posso fare?
Grazie e Buone Vacanze
Modificato: da faustopax
Spiegaci meglio com'è l'attuale impianto e..... le antenne per il figura le terrestre non esistono ;)
Un antenna, un filo in una scatola da esterni attaccato al muro , escono tre fili che vanno nelle 3 prese tv dell'appartamento.
Non ho attacchi di corrente esterni sul balcone, vorrei amplificare l'impianto perchè il segnale è scadente ...
Sì ma con cosa è stato diviso in tre parti il segnale che arriva dal cavo d'antenna?
Ci sarà pur un componente dentro alla scatola attaccata al muro oppure sono stati attorcigliati i 4 cavi in un unico groviglio?
Dicci:
- che antenna è stata montata
- quanti metri di cavo da antenna a scatola e da questa ai tre tv
- che tipo di cavo è stato usato
- che tipo di prese hai
- la zona in cui ti trovi
Servire tre tv senza amplificatore non è impossibile e amplificare senza motivo non è buona cosa.
Sapendo dove sei, da dove ti arrivano i segnali e conoscere meglio l'impianto attuale può aiutarci a capire se è il caso di farlo oppure no.
Modificato: da felix54
Ciao faustopax.
Non aprire altre discussioni per questo argomento.
L'altra è stata cestinata, quindi prosegui solo qui.
Buonasera, finalmente ho potuto ispezionare l'impianto di mio fratello, ed in particolare la cassetta dove pensavo che ci fosse un partitore a 3 che distribuiva il segnale.
In effetti noterete in immagine che di partitore neanche l'ombra e 2 fili non sono per niente collegati (quindi dalle 2 prese tv in casa solo pochi canali presenti dovuto all'effetto antenna del filo collegato).
Sull'attacco stile elettricista lascio a voi i commenti, ora devo provvedere a sistemare introducendo un partitore e verificare dopo se il segnale sia ancora forte tale da servire 3 televisori senza amplificatore.
Non avendo strumenti particolari, ho solo verificato attraverso l'unico televisore collegato che i vari canali hanno potenza tra il 74% al 95%, per cui spero di non avere troppa attenuazione con il partitore.
Volevo avere indicazioni sul tipo di partitore... ne ho visti in giro che costano da 5 euro a salire, cosa mi consigliate?
Te pareva! Un altro lavoro fatto cn i piedi.
Rispondi alle altre domande che ti avevo già fatto, ovvero:
Quote
Inolte ribadisco:
Quote
P.S. ma, almeno sull'unico tv collegato, si vedono tutti canali disponibili in quella zona?
Oltre a rispondere alle necessarie domande di felix, ti anticipo che il montaggio di un partitore per servire direttamente le tv senza l'utilizzo di accorgimenti come prese passanti correttamente terminate o derivatori, non è  il massimo. Cio' non toglie che se l'impianto è strutturato in modo semplice come il tuo, il segnale è sufficiente e non richiede l'utilizzo di amplificazione, un partitore possa pure andare bene anche se tecnicamente montato in modo inopportuno. Quindi tentare non costa nulla, solo pochi euro.
10 ore fa, faustopax scrisse:
Un qualunque partitore di nuova generazione va bene, purchè sia di quelli schermati in pressofusione:
https://www.barbutosrl.it/PARTITORE-DIVISORE-SPLITTER-3-OUT-PER-TV-SAT-SCR-CON-CONNET-F-410051
https://www.barbutosrl.it/PARTITORE-3-USCITE-EMMEESSE-SERIE-PlugIN-MODELLO-P3-IN-PRESSOFUSIONE-COD-81653
Quote
Hai ragione ma ho chiesto più info perchè a priori avevo letto:
Quote
Per quanto indicativi i dati diagnostici di un tv o decoder, montato un partitore a tre vie che abbassa di almeno 6 dB il segnale che ora arriva al tv collegato e anche  a tutti gli altri che lo saranno, non possiamo dire di più perchè non conosciamo le lunghezze dei vari cavi ed il tipo usato (dalla stampigliatira si direbbe Cavel ma non si legge la sigla esatta)
Ho chiesto se ciò che si vede sull'unico tv collegato corrisponde a tutto ciò che è possibile ricevere nella zona ma ho dimenticato di chiedere dati sulla qualità dei segnali... aspettiamo di vedere se faustopax (che ha letto circa mezz'ora fa e che già immagino stia tentando di montare un partitore a prescindere da tutto quanto scritto sin qui) ci aggiorna completando i dati richiesti, questo della qualità compreso.
Buongiorno, scusate il ritardo ma non sono il diretto interessato per cui le informazioni arrivano a singhiozzo.
1) antenna montata (vedi foto 1), l'antenna è nuova appena montata
2) prese TV - btcino AM520D MATIX
3) allego schema impianto con foto
4) mi è stato detto che l'unica tv collegata prende tutti i canali (ho fatto un elenco a campione preso da qui http://www.otgtv.it/lista.php?code=NADH&posto=Torre del Greco ed ho chiesto di fare una verifica dei canali), l'antenna punta verso il monte Faito
5) Torre del Greco (Napoli)
@felix54 non ho montato ancora niente 😉
Dalle foto si direbbe che l'orizzonte verso il Faito non è del tutto libero ma potrebbe essere una questione di prospettiva. Vista la distanza dal ripetitore, una prova con un partitore a 3 vie, io la farei...
Non ci hai detto la sigla del cavo.
24 minuti fa, felix54 scrisse:
Grazie, in effetti è un primo piano un po' affossato ... proverò ad acquistare un partitore a 3 vie ... vi terrò informati..
Saluti
Ribadisci.
Quote
E' importante sapere quanto attenua e se fossi in te mi procurerei pria questa info prima di acquistare il partitore.
Si hai ragione ... Non ho la possibilità al momento di sapere marca e modello dei cavi ... però considerando la lunghezza massima di circa 10 m ... Non penso che vada oltre 2/3 db ... quello che posso fare è cercare un partitore di buona qualità che abbia una attenuazione molto bassa ... nel caso in cui il segnale fosse proprio al limite ... vediamo ... una prova per 10 euro posso farlo
E' vero ma dalla foto non si può capire se i cavi sono tutti uguali e purtroppo in alcuni modelli si nascondono grosse sorprese...
51 minuti fa, faustopax scrisse:
Un partitore a 3 uscite perde mediamente 7-8 db, uno di marca fidata vale l'altro, purchè sia di quelli moderni in pressofusione e non i vecchi a forma di cubo.
