xMatrix Inserito: 24 dicembre 2018 Segnala Inserito: 24 dicembre 2018 Buongiorno ho installato un motore bft con centralina Shyra, è possibile utilizzare il secondo pulsante del telecomando per accendere le luci del viale? Sullo schema della scheda non vedo una seconda uscita del canale radio, potrei utilizzare il connettore 62 (open NO) ed un relè monostabile 24V? grazie
ROBY 73 Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 Ciao xMatrix, in effetti come hai già potuto constatare purtroppo sulla scheda SHYRA AC SL non c'è il 2° canale radio e quindi non puoi usare il secondo pulsante pulsante del radiocomando. Per ovviare alla cosa oltre a comprare una nuova ricevente esterna, potresti mettere un temporizzatore che attivi alla pressione del pulsante per l'apertura del cancello e quindi funzionano contemporaneamente e le luci puoi tenerle accese per un tempo "X" desiderato, oppure un relè monostabile 230V in parallelo all'uscita 20-21 del lampeggiante, però anche qui fino a che il lampeggiante è in funzione le luci rimangono accese, poi si spengono ad apertura del cancello conclusa. L'ingresso sul morsetto 62 (Open NO) è un ingresso per pulsante a filo e non radiocomando.
xMatrix Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Grazie Roby, alla fine ho inserito una ricevente esterna per ovviare al problema. Tutto funzionante.
ROBY 73 Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 11 ore fa, xMatrix scrisse: alla fine ho inserito una ricevente esterna per ovviare al problema. Tutto funzionante. Ottimo, ciao
