Framar88 Inserito: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 24 dicembre 2018 Salve a tutti, volevo sapere se esiste una versione demo free da scaricare del TIA PORTAL V13! GRAZIE IN ANTICIPO! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Certo,previa registrazione.Questa è il link per la V13:https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhfamv7jfAhVso4sKHavfBEEQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.industry.siemens.com%2Fcs%2Fdocument%2F78793685%2Fsimatic-step-7-(tia-portal)-v13-trial-download%3Fdti%3D0%26lc%3Den-WW&usg=AOvVaw14dLcGDnTbwG2bXsTE-4wx La V13 SP1:https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhfamv7jfAhVso4sKHavfBEEQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.industry.siemens.com%2Fcs%2Fdocument%2F106448872%2Fsimatic-step-7-(tia-portal)-v13-sp1-trial-download%3Fdti%3D0%26lc%3Den-WW&usg=AOvVaw1OKnwZB62HB8-56FOJw8lt La v15.1(l'ultima disponibile):https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758794/delivery-release-tia-portal-v15.1?lc=en-rs Ricorda che le trial sono utilizzabili per soli 21 giorni consecutivi,dopo devi acquistare una licenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Ok,grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Cosa cambia tra la versione v13e v15.1e tra versione base e professional? Ci sono starter kit con la versione v15.1? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 La V15.1 è la versione attuale del TIA(la V13 è ormai vecchia) e supporta gli ultimi aggiornamenti disponibili.Per quanto riguarda i kit disponibili del 1200 ci sono varie opzioni tra cui scegliere:http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/starterkits/Pages/default.aspx Trovi sia CPU standard che le Failsafe(per gestire internamente le sicurezze macchina) e svariati HMI.Ovviamente nel kit è compreso il software con il cavo Profinet per scaricare il progetto nel dispositivo.Se sei interessato solo alla 1200 con i Basic Panel ti è necessario il solo TIA Basic,altrimenti con il Professional puoi programmare quasi tutta la parte che riguarda i prodotti per automazione di Siemens.Trovi una breve spiegazione a questo link https://w3.siemens.com/mcms/automation-software/en/tia-portal-software/step7-tia-portal/Pages/default.aspx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Ok, grazie, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Comunque non ci sono starter kit con il tiaportal V 15.1, sul link qui sopra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Vorrei sapere anche se acquistando la versione tiaportal V 13 è possibile aggiornarla alla V15.1? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 6 ore fa, Framar88 scrisse: Vorrei sapere anche se acquistando la versione tiaportal V 13 è possibile aggiornarla alla V15.1? Certo che c'è scritto,devi leggere bene(anche se in inglese o spesso in tedesco) tutte le informazioni che vengono riportate altrimenti in futuro potresti trovarti in difficoltà con la gestione del software e delle sue evoluzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Se si compra solo il software si, ma se si prende lo starter kit non mi sembra che il TIA PORTAL sia V15.1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Altra domanda, o visto sul sito siemens che il TIA Portal V15.1. supporta solo Windows 10 a 64 bit, quindi se io o un 32 bit non funziona oppure va bene lo stesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 10 ore fa, Framar88 scrisse: Se si compra solo il software si, ma se si prende lo starter kit non mi sembra che il TIA PORTAL sia V15.1 Non sono sicuro di questo,ma i kit con codice finale -3AA4(quelli disponibili) hanno come software a corredo lo 6ES7822-0AA03-0YA5 che sarebbe il V13 SP1 e quindi se vuoi avere il V15.1 devi fare l'upgrade(a pagamento) ma non è strettamente necessario per poter iniziare con il TIA. 10 ore fa, Framar88 scrisse: Altra domanda, o visto sul sito siemens che il TIA Portal V15.1. supporta solo Windows 10 a 64 bit, quindi se io o un 32 bit non funziona oppure va bene lo stesso? Il TIA V15.1 richiede esclusivamente SO a 64 bit con HD in SSD,mentre il V13.1 permette l'uso con Windows 7 a 32 bit ma ti conviene chiedere al rappresentante o al venditore prima di acquistare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Perche fanno queste cavolate,non solo il sistema operativo ma pure Hd in ssd, bo non capirò mai! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Quindi se o un hd normale la V15.1 non funziona? Per quanto riguarda la V13.1, se o windows 10 a 32 bit funziona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 8 minuti fa, Framar88 scrisse: Quindi se o un hd normale la V15.1 non funziona? Probabilmente, se viene richiesto HD allo stato solido, significa che con HD meccanico la velocità è da ....... tartaruga. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Altra curiosita, ma per simulare il programma ce bisogno ancora del plc oppure no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Acquistando uno starter kit , si acquista anche la licenza del software? Oppure poi dopo un po di tempo bisogna comprarla? Grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 (modificato) 1 ora fa, Framar88 scrisse: Altra curiosita, ma per simulare il programma ce bisogno ancora del plc oppure no? Con la V13 SP1 devi aggiungere PLCSIM V13 SP1(il simulatore funziona solo con SO 64 bit,scaricabile dal sito o cd) così come per le successive versioni,vedi https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF-bSkh73fAhWtsaQKHat-CAkQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.industry.siemens.com%2Fcs%2Fdocument%2F61931797%2Fcome-si-pu%25C3%25B2-avviare-plcsim-s7-in-step-7-(tia-portal)-%3Fdti%3D0%26lc%3Dit-WW&usg=AOvVaw062l9r3ChTytOAH2WWjGiJ Ovviamente la simulazione fisica con PLC reale e software collegato online ti permette una migliore comprensione del sistema(almeno secondo me). Per il PC conviene usare sempre un HD statico per le velocità di accesso più rapide,ma nessuno vieta di usarne uno meccanico tradizionale.Importante è anche la velocità del microprocessore del PC e quella della RAM(vedi specifiche richieste). 1 ora fa, Framar88 scrisse: Acquistando uno starter kit , si acquista anche la licenza del software? Oppure poi dopo un po di tempo bisogna comprarla? Grazie ancora! Nel kit è compresa la licenza software di tipo floating a tempo illimitato. Modificato: 26 dicembre 2018 da Blackice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 2 ore fa, Framar88 scrisse: Per quanto riguarda la V13.1, se o windows 10 a 32 bit funziona? No,devi soddisfare le richieste minime dei requisiti software ed hardware secondo specifiche Siemens,purtroppo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Ok, ma quindi se uso windows 10 a 64 bit va bene? O devo usare per forza Windows 7 o 8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Ciao se devi usare v13.1 come figura sopra non puoi usare windows10 64bit se vuoi usare v13 su Windows 10 64 bit devi scaricare V13 SP2 ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Che problemi potrebbe dare se uso il V13. 1, dato che nello starter kit c'è il V13. 1? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Prima cosa io ho il 13 ed ho dannato fino al giorno che messi un hdd a stato solido (l'assistente Siemens mi l'ha detto lui che è indispensabile per i tempi d'accesso ma non è stato scritto come pre requisito), se acquisti lo starter kit il rivenditore fa avere l'aggiornamento nella confezione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Framar88 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Scusami, correggimi se sbaglio, quindi se acquisto uno starter kit V13. 1 mi dovrebbero dare anche l'aggiornamento per Windows 10? Il tiaportal V13. 1 se viene usato con windows 10senza fare aggiornamenti potrebbe andare, c'è qualcuno che a già provato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Ciao una volta che compri lo starter kit , hai le chiavi di licenza in una chiavetta usb , a quel punto vai in internet e dal sito internet scarichi il trial V13 SP2 , lo installi senza problemi . poi esegui il trasferimento della licenza dalla chiavetta usb al disco c tramite Automation licence e sei a posto . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
