sardic Inserito: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 24 dicembre 2018 saluti a tutti...e tanti auguri dovrei montare dei relè dimmerabili in quasi tutte le stanze della casa.... mi potete consigliare un relè dimmerabile (affidabile) da inserire in scatola derivazione o su barra din? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Che tipo di lampade devi "dimmerare" ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2018 Se possibile, vorrei un dispositivo che riesca a dimmerare più tipi di lampade, preferibilmente i led Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Non esiste un dimmer "universale" La tipologia di dimming dipende dal carico, può andare dal taglio di fase in AC (con Triac) al Pwm in Dc (con Mosfet), passando per varie possibilità,con infinite variabili, non ultima la potenza da dimmerare. I Led sono dimmerabili solo se l'apparecchio che li ospita non ha un alimentatore incorporato (Le lampadine Led, per esempio, sono una bella gatta da pelare) Poi ci sono i metodi di comando, che vanno dal semplice pulsante, al potenziometro, al sistema Bus. Insomma, dietro alla parola "Dimmerare" si nasconde un mondo... Se entriamo nello specifico possiamo consigliarti, ma occorrono piu info. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Le camere che vorrei dimmerare, sono comandate da semplici pulsanti...le lampade attualmente, hanno le classiche lampadine, attacco e27......mi piacerebbe poter dimmerare da tutti i pulsanti.........le lampadine, potrei sostituirle tutte con quelle a led. Avrei messo i dimmer della stessa serie, solo che occupano 2 moduli e non ho spazio in scatola..... In più costano parecchio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 2 ore fa, patatino59 scrisse: Le lampadine Led, per esempio, sono una bella gatta da pelare Come detto in precedenza, le Lampadine a Led a 220 Volt non rispettano uno standard di alimentazione preciso. Ogni costruttore adotta il suo driver, col risultato che la maggior parte delle lampadine in commercio sono stabilizzate, e quindi non dimmerabili. Quelle dichiarate dimmerabili, ma senza specificare come, sono spesso ingestibili con i comuni dimmer a Triac a taglio di fase, adatti per carichi superiori ai 250 Watt. Alcune lampadine non dichiarate espressamente dimmerabili alla fine si dimmerano senza problemi (per esempio quelle a fili di Led... Alcune lampadine dimmerabili richiedono speciali dimmer della stessa casa, spesso piu costosi della stessa lampadina, insomma una vera Babele. La soluzione migliore, anche se costosa, è sempre quella di scegliere un corpo illuminante a Led con driver venduto a parte, in quanto la stragrande maggioranza dei driver forniti non sono dimmerabili. Tra i Driver sicuramente dimmerabili, per esempio, ci sono i dispositivi che rispettano lo standard Bus Dali, in genere comandabili attraverso l'ingresso Dali anche con un semplice pulsante, alimentato direttamente a 220 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 nel caso volessi usare lampadine a fili di led, quale dispositivo mi consigli? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2018 Puoi provare con un varialuce a manopola, ma deve essere per bassa potenza, massimo 100 Watt. Come ho detto è da provare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 questi varialuce a manopola, escludono il funzionamento dai pulsanti? quindi certii relè dimmerabili per led ( finder o relco) , non sono cosi affidabili come dicono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
