42pfl5603d/12 immagine strana con righe sottili verticali
Salve ragazzi mi hanno regalato questa tv phiips con righe verticali sottili l'immagine mi fa pensare ad una t-con difettosa.
Avete qualche suggerimento appena postro' smontarla per rendermi conto del problema?
Grazie mille.
spera sia quella,ma non credo
Ciao, ci sono delle analogie con il classico guasto del chip as15 su tcon:
-alone che contorna lo schermo
-lievi striature verticali ripetute regolarmente (se non ti fidi c'e' da cercare un po' nella casistica PLC ma ne sono certo)
per assicurarti che e' cosi' ci sono 2 tipi di test effettuabili:
-riscaldamento della tcon, il modo piu "pantofolaro" e' quello di mettere una coperta a coprire i fori in alto al retro del tv, oppure denudando il retro e scaldando con phon la tcon, lo lasci andare finche' il difetto non vira verso i difetti + classici dell'as15, ora potrebbe essere a un primo stadio di guasto, quindi immagine con colori mescolati nella tavolozza, sbiancamento.
-misurazione dei testpoint se presenti sulla tcon relativi ai segnali VGMA o Vgamma, riportandoli qui in ordine..
Oltrettutto ho riparato un tv della serie ma versione 37 pollici proprio sostituendo quel chip.
Modificato: da Trans Istor
Nei prossimi giorni vedo di trovare un po' di tempo per visionarlo ci teniamo aggiornati.
