Macchina caffè Didiesse Frog Vapor problema vapore
Salve a tutti, ho un problema con la Frog in particolare si accende di rado la spia vapore e premendo il relativo pulsante esce pochissimo vapore.
Ho fatto la pulizia del calcare del serbatoio dove è alloggiata la resistenza i tubi in ingresso ed uscita del serbatio resistenza sono liberi e non intasati.
Ho provato il tubo proveniente dalla pompa e pigiando il tasto vapore dalla pompa esce acqua ma la pressione non è molta... fosse la piccola pompa intasata o rotta ???
Smontanto la macchina ho individuato il serbatorio di uscita vapore in alluminio, smontato e ripulito tutto dal calcare, pulito tutti i vari tubi e tutto ha rifunzionato alla perfezione.
Stefano Dalmo
 Perfetto , grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
  • 8 months later...
Alla mia frog vapor esce acqua fredda al posto del vapore, ho provato a pulire e ricollegare i morsetti. Da cambiare la resistenza? Dove si possono acquistare i ricambi?
È in garanzia ma i centri assistenza senza vederla dicono che è sempre un guasto causato e bisogna pagare.
Il numero verde ha dato una motivazione diversa ma stesso risultato: ho detto che essendomi trasferito non posso portarla al venditore, mi hanno risposto che se vado dal venditore gestiscono la garanzia mentre se vado al centro assistenza autorizzato mi fanno pagare
Modificato: da LEENO
Leeno, ti sei accodato ad una discussione di un anno fa, non è consentito dal regolamento.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Modificato: da Ivan Botta
Ospite
