tonyinfante78 Inserito: 25 dicembre 2018 Segnala Inserito: 25 dicembre 2018 . Vorrei cn il vstr aiuto capire come utilizzare una caldaia per due appartamenti. Dovrei usare 2 termostato e due elettrovalvola. Che tipo di elettrovalvola devo usare ? Devo usare solo quella che ha il contatto no che apre e chiude termostato dela caldaia oppure quelle che hanno solo l'alimentazione che mi aprono e chiudono la zona? E quindi lasciare ponticello su caldaia?
Lcucinelli Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 Buon natale Puoi collegarlo come da schema , i due fili dei Ta vanno collegati alla caldaia dove è attualmente il ponticello, naturalmente il ponticello lo devi rimuovere.
Darlington Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 Decisamente meglio che siano le valvole a dare il consenso alla caldaia, se una valvola non apre, l'altra è chiusa e la caldaia parte lo stesso non è proprio una bella cosa..
Lcucinelli Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 29 minutes ago, Lcucinelli said: Buon natale Puoi collegarlo come da schema , i due fili dei Ta vanno collegati alla caldaia dove è attualmente il ponticello, naturalmente il ponticello lo devi rimuovere. Scusate volevo dire collegati alla Ev, e i consensi di quest' ultime vanno riportati alla caldaia... lo schema resta esatto cosi come disegnato
tonyinfante78 Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 Dunque dovrei utilizzare una elettrovalvola con 5 fili
tonyinfante78 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Il ponte che ce sulla caldaia non può essere in nessun caso lasciato li e comandare solo con le elettrovalvole
Lcucinelli Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 La tua è una domanda o un affermazione? Ora ti faccio una domanda, se entrambi le Ev sono chiuse la caldaia cosa fa' resta accesa?
tonyinfante78 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Ok il dubbio che volevo togliermi era quello . La caldaia non puo restare accessa con entrambe le elettrovalvole chiuse
DavideDaSerra Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Non vedo perchè la caldaia non possa andare sempre.... basta che i collettori abbiano il by-pass integrato, se i collettori hanno il bypass il flusso è costante sia che vada verso i termo sia che passi nel by-pass. Poi sì, potendo condivido che la valvola a 4 (o 5) collegata al consenso caldaia sia la scelta migliore, ma può essere evitata.
