Come far partire questo compressore frigorifero?
Spesso , capisco , è difficile   accettare la realtà  ,   il ptc è buono e il salvamotore  non è interrotto  . L'unico  dubbio era il condensatore  , ma visto che  ne hai messo uno da 100 ,  anche  per un momento  , il motore avrebbe dovuto   sghizzare  come una lepre .
 Se li vuoi comprare   comprali pure  , io dico che sono soldi buttati .  E mi auguro di sbagliarmi.
 Ma in questo caso ,  da me si dice
U mast è mast  , ma u padrone  è cap mast .
 Fai te .
1 ora fa, draghetozza scrisse:
grazie per il detto signor stefano.
io ho provato il condensatore con la procedura che li ho linkato e non da segni di vita.
si vero sono abbastanza testardo ma nel mio lavoro ho imparato a non dare niente di scontato...per questo volevo provare a far girare il motore diretamente.
tolto quel dubbio decido il da farsi.
mi sono rivolto a questo forum perchè penso che sia uno dei migliori ed ogni vostro consiglio mi è utile a fugare ogni mio dubbio o incertezza.
detto questo vi ringrazio dei consigli dati anche in questi giorni di festa.
a chiunque abbia informazioni a me utili sono sempre bene accete.
Comunque un condensatore di quel tipo costa pochi euro, se ti vuoi togliere lo sfizio comprane uno uguale e fai la prova con quello.
il 26/12/2018 at 15:34 , draghetozza scrisse:
si infatti farò così......quello che non mi è chiaro del fatto di collegarlo (per prova) con i fili diretti sul motore è perchè non ha bisogno del condensatore !!
se per lo spunto ha il condensatore come fa a spuntare senza?
Perché quello non è un condensatore di spunto, ma è solo di marcia.
Se hai una pinza amperometrica, o puoi controllare l'assorbimento alla partenza, puoi vedere perché non parte ( sempre che arrivi tensione ai cavi blu e nero )
no non ho la pinza.....cosa significa che è di marcia?
ma comunque serve per testarlo in modo diretto?
comunque se vede le foto che ho postato il condensatore alimenta entrambi i pin.
Se hai occasione di guardare questo:
https://dokumen.tips/documents/r600a-r134a-all-solutions-insidewwwthe-acc-groupcomaccpdfcataloguesacccompressorspdfpdf.html
vedrai che su questi piccoli (ed economicissimi) compressori non hanno previsto un condensatore di spunto, ma fanno la partenza con il solo ptc ( che è un relais allo stato solido).
Puoi farlo partire anche senza il condensatore.
Ma come ti hanno già detto: se arriva corrente, mugola un po' e poi senti intervenire il salvamotore, penso ci sia poco altro da fare.
  • 2 years later...
Riemergo questo vecchio post perché ho problemi di avvio con un compressore.
Ho realizzato mettendo in parallelo 2 motori frigo un compressore aria silenzioso , uno dei 2 da freddo parte bene ma se continuo ad usare il compressore poi il ptc essendo caldo non da' il contatto , ho trovato questo video sul tubo di un tizio che baypassa la partenza togliendo tutto il gruppo di avvio e realizza la partenza con un rele' cosa ne pensate e come collega il rele'?
https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DsCy3T ... C2EgL07L5L
Modificato: da Adri212
Alessio Menditto
Adri ne discutiamo volentieri ma per favore devi aprire una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
