Gery66 Inserito: 26 dicembre 2018 Segnala Inserito: 26 dicembre 2018 Salve a tutti e buon Natale. Sono nuovo del forum.. scusate il mio linguaggio "rozzo" Dopo 15 anni ho dovuto sostituire il Came A180 con A 3000. La mia centralina è la ZA3. Ho riscontrato un problema con il finecorsa. L'anta in apertura pur ricevendo il contatto del finecorsa non si ferma, va in battuta sul fermo e vibra per qualche secondo; il trascorso il tempo preimpostato l'anta va in chiusura, ma dopo aver percorso pochi centimetri si blocca, come se il finecorsa fosse stato impostato in chiusura e non in apertura. Ho letto qualche forum precedente in cui si parla di errato posizionamento dei cavi sulla morsettiera. Vi posto qualche foto per rappresentare il mio stato: Ho fatto diversi tentativi spostando i fili, ma senza risultato. Vi ringrazio anticipatamente per un vostro gradito aiuto.
Roberto Garoscio Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Sicuramente devi collegare il finecorsa di apertura sui morsetti di chiusura e viceversa, nei morsetti della scheda.
Gery66 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Grazie Roberto per la risposta. Devo intervenire sulla morsettiera della centrale, anche se non l'ho sostituita e prima funzionava tutto. Hai visto le foto? Ho collegato bene i cavi? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Ciao Gery66 e buone feste anche a te, 7 ore fa, Gery66 scrisse: Ho fatto diversi tentativi spostando i fili, ma senza risultato. esattamente quali fili hai spostato? Perché se inverti quelli che arrivano dalla scheda di conseguenza le due ante girano l'una nel senso opposto dell'altra, piuttosto è la posizione del finecorsa stesso che è sbagliata, perché in apertura dev'essere posizionato più verso il motore possibile e NON verso l'estremità com'è ora, anche se non è di preciso il tuo motore, guarda a pag. 8 del pdf: http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/CAME/ATI.pdf dove sono specificate le posizioni dei micro-switch di apertura e chiusura. Attenzione che probabilmente dovrai girare anche i fili sulla scheda o all'ingresso del motore. Piuttosto cambiando discorso, quella saldatura della staffa di sostegno del motore in punta, non mi sembra molto sicura, vedo molta aria tra la staffa zincata e l'alta marrone, o mi sbaglio?
Gery66 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 28 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Gery66 e buone feste anche a te, esattamente quali fili hai spostato? Perché se inverti quelli che arrivano dalla scheda di conseguenza le due ante girano l'una nel senso opposto dell'altra, piuttosto è la posizione del finecorsa stesso che è sbagliata, perché in apertura dev'essere posizionato più verso il motore possibile e NON verso l'estremità com'è ora, anche se non è di preciso il tuo motore, guarda a pag. 8 del pdf: http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/CAME/ATI.pdf dove sono specificate le posizioni dei micro-switch di apertura e chiusura. Attenzione che probabilmente dovrai girare anche i fili sulla scheda o all'ingresso del motore. Piuttosto cambiando discorso, quella saldatura della staffa di sostegno del motore in punta, non mi sembra molto sicura, vedo molta aria tra la staffa zincata e l'alta marrone, o mi sbaglio? Grazie Roby 73.. che occhio. Si infatti oggi l'ho saldata meglio. Ho messo un supporto dietro. Per il finecorsa..credo che debba andare alla fine della vite senza fine perché l'anta apre verso l'esterno quindi al contrario. Tu che dici? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 1 ora fa, Gery66 scrisse: Grazie Roby 73.. che occhio. Si infatti oggi l'ho saldata meglio. Ho messo un supporto dietro. Ogni tanto la indovino allora, ho ancora "l'occhio" che funziona nonostante l'età che avanza 1 ora fa, Gery66 scrisse: Per il finecorsa..credo che debba andare alla fine della vite senza fine perché l'anta apre verso l'esterno quindi al contrario. Tu che dici? Anche se le ante si aprono verso l'esterno il principio non cambia, alla centrale non interessa da che parte sia rivolto il cancello, ma gestisce solo l'apertura e chiusura invertendo il senso di marcia all'occorrenza. Per ovviare al discorso apri l'altro motore sull'altra anta e vedi com'è posizionato il finecorsa, di conseguenza trarrai la stessa condizione, e poi sul vecchio motore com'era posizionato? Piuttosto un'altra cosa che mi salta all'occhio (visto che è ancora buono ), mi sembra di non vedere le fotocellule sulle colonne o mi sbaglio?
Gery66 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Sul vecchio motore era posizionato tutto in avanti..perô non ricordo i collegamenti fatti anni fa. Le fotocellule ci sono..ma su dei paletti poco distanti. Quando dici invertire il senso di marcia a cosa ti riferisci? Agire in centrale su u.v. e x.y?
Roberto Garoscio Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Non avevo capito che il finecorsa è uno solo, se lo usi come apertura va messo giustamente alla punta del pistone visto che apre in fuori, se sulla scheda non hai toccato nulla dovrebbe essere giusto il collegamento. Io volevo solo farti notare che nel tuo caso, sulla scheda i collegamenti sono da intendere invertiti sia per i finecorsa che per i sensi di rotazione del pistone.
Gery66 Inserita: 26 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Grazie Roberto, domani proveró e aggiornerô il post. Grazie a tutti 🙂
marco.caricato Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 (modificato) La scheda non ha nessun controllo sui finecorsa. Quindi la prima cosa da fare è "azzeccare" il giusto senso di rotazione dei motori: stacchi corrente alla centralina e porti a mano le ante a mezza corsa. Dai un solo impulso tra i morsetti 2-7 o tramite radiocomando e il primo movimento che i motori devono fare è aprire. Una volta che sei certo che il senso di rotazione è giusto agisci sul finecorsa. Lo devi collegare sul campo opposto rispetto a quello di default... In pratica dal motore vedo che escono un filo marrone ed uno nero (oltre all'arancione che è il comune): li devi invertire sulla morsettiera, lasciando invariati gli altri collegamenti. Modificato: 26 dicembre 2018 da marco.caricato
Roberto Garoscio Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 il 26/12/2018 at 20:49 , marco.caricato scrisse: La scheda non ha nessun controllo sui finecorsa. Significa che il micro ha solo la funzione di togliere corrente?
marco.caricato Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) 31 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Significa che il micro ha solo la funzione di togliere corrente? Esatto, su questo motore funziona così. Il micro taglia l'alimentazione all'avvolgimento di apertura. Modificato: 27 dicembre 2018 da marco.caricato
Gery66 Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Grazie a tutti. Ho fatto le modifiche: il senso di marcia é corretto..i motori sono stati impostati bene ( m1 e m2)..ma il fine corsa continua a funzionare in chiusura, nel senso che quando inizia l'operazione di chiusura si stacca e resta in quella posizione sino a nuovo impulso con il radiocomando...Ho provato anche ad invertire i due fili del finecorsa..ma il risultato non cambia 🤣🤣
marco.caricato Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Ti allego 2 file CAD ....spero possano chiarirti le idee.
Roberto Garoscio Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 (modificato) Ma quando è aperto, come si comporta il motore nel movimento contrario? Visto che gli toglie la seconda fase, il motore non dovrebbe riuscire a spuntare o potrebbe anche ruotare in senso errato. Ho capito, il condensatore è a bordo motore, io sono abituato ad averlo in centrale e non capivo, ora guardando la foto è chiaro, e vedo anche che il condensatore è collegato nel posto sbagliato. Modificato: 28 dicembre 2018 da Roberto Garoscio
marco.caricato Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 No Roberto, a me sembra sia collegato nel modo corretto considerando il normale senso di apertura e chiusura. Il morsetto più esterno è utilizzato come nodo per collegare un capo dello switc, un capo del condensatore e il filo del motore. Ripeto, per me deve solo seguire lo schema che ho postato...
Roberto Garoscio Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Giusto, hai ragione Marco.
Elettrico 71 Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 (modificato) Scusa la curiosità ma nell'ultima foto che hai postato sembra quasi che i fili di alimentazione del motore passino attraverso il condensatore. Fosse così, butta via il condensatore e cambialo con uno nuovo. Oltre alle verifiche sopra scritte, non è che hai un condensatore anche sulla scheda comando? Mi capitò una cosa simile anni fa ( non proprio uguale ma quasi ) ed il problema stava proprio nell'aver dimenticato di togliere il condensatore del vecchio motore presente in scheda. Modificato: 29 dicembre 2018 da Elettrico 71
Maurizio Colombi Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 7 ore fa, Elettrico 71 scrisse: sembra quasi che i fili di alimentazione del motore passino attraverso il condensatore Sembra, per fortuna. Sembra e basta!
Gery66 Inserita: 30 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 Salve a tutti. Finalmente ieri ho potuto effettuare le modifiche al cancello seguendo i vostri consigli, nello specifico lo schemino di Marco. Adesso funziona tutto. In effetti andavano invertiti i due fili del motore il nero ed il marrone, mentre l'arancione é il comune (w). Ho impostato il finecorsa alla fine del braccio e funziona perfettamente. Un grazie di cuore a tutti e vi auguro un sereno Capodanno 😊
marco.caricato Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 Per fortuna che so usare il CAD .... Buon anno...
