foggio Inserito: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserito: 26 dicembre 2018 Buongiorno a tutti, ho un problema con una lavatrice miele novotronic w1611, durante il ciclo di lavaggio quando va in centrifuga comincia a saltare e sballottare da far paura, mentre invece se metto la centrifuga manualmente è perfetta e non salta. Ho provato la centrifuga a vuoto per escludere i cuscinetti ed è perfetta. Quale può essere il problema ? Grazie Giovanni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2018 Ciao Un problema simile potrebbe verificarsi se non sono state tolte le staffe di supporto per il trasporto della lavatrice stessa, ma immagino che non sia il caso (anche perché se imposti la sola centrifuga non ci sono problemi, a meno di non averla impostata a lavatrice vuota). Hai potuto osservare la lavatrice durante il funzionamento? Alla fine del lavaggio, effettua correttamente l'avvio graduale della centrifuga dopo lo scarico dell'acqua oppure a cestello fermo fa partire la centrifuga bruscamente ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
foggio Inserita: 27 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 Salve, e grazie a bakasana per la risposta. Alla fine del lavaggio la centrifuga si avvia in modo graduale poi come prende giri comincia a saltare.Quando la centrifuga arriva al massimo dei giri impostati non salta più ed è tutto normale. Se avvio la centrifuga da fermo, non durante il lavaggio, è tutto normale, la lavatrice non salta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bakasana Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2018 Spero che qualcuno più esperto di me ti risponda... la W1611, se non sbaglio, ha il motore a spazzole. Se facesse partire la centrifuga di botto, col carico che non riesce a distribuirsi, potrebbe essere dovuto all'usura delle spazzole,.... ma se fa la distribuzione del carico accelerando progressivamente dev'essere qualcos'altro. Ovviamente, quando fai partire la centrifuga da fermo, la lavatrice non é vuota ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
foggio Inserita: 31 dicembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2018 Salve a tutti e ancora grazie a Bakasana, ovviamente quando faccio partire la centrifuga da fermo la lavatrice è carica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ex-NRGista Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Hai controllato gli ammortizzatori? Magari sono scarichi. Leva il top e prova a "palleggiare" la vasca, se "rimbalza" senza opporre resistenza allora sono loro che sono usurati e quindi da sostituire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valessulmens90 Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2019 Oltre a controllare se la vasca oppone resistenza come già suggerito controlla a lavatrice vuota se spingendo il cestello verso l’alto (da dentro il cestello) riscontri del gioco tra cesto e vasca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Agati Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2020 Ho lo stesso problema con la mia lavatrice MIELE W 1611 Come avete risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2020 Piero apri una tua discussione per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
