Inverter Poco Profondo !?
Ciao a tutti,
ho problemi di spazio....
sono alla ricerca di un INVERTER per una pompa da 160kW che sia profondo 30cm max 32cm...
non esistono? :-)
altra domandina se qualcuno si vuol divertire a ragionarci:
la soluzione che mi viene in mente è di utilizzare n.2 teleruttori per ciascuna pompa (uno di bypass ed uno per l'inverter), un unico inverter, fusibili di protezione per ciascuna pompa.
specifica tecnica:
1 PREMESSA
La presente specifica viene emessa per definire le caratteristiche funzionali dei circuiti di comando e controllo del sistema ipotizzato e delle caratteristiche principali che dovrà avere il quadro relativo previsto per le tre pompe che costituiscono il sistema di flushing delle sea lines da sottoporre a collaudo.
Tutto il sistema dovrà essere installato in modo fisso e funzionare all’interno di un container da 20’.
E’ pertanto indispensabile che tutti i componenti e gli accessori che costituiscono il sistema abbiano dimensioni contenute al massimo e siano estremamente affidabili.
Il sistema previsto è sostanzialmente costituito da n° 3 pompe, due attuali ed una futura.
Il quadro di comando e controllo del sistema deve essere realizzato con i componenti necessari per due pompe, ma come spazi, dovrà essere previsto anche per contenere gli equipaggi per la terza pompa.
Le attività di collaudo delle sea lines vengono svolte a campagne della durata complessiva di 30 ÷ 40 gg. In tale periodo le pompe di cui si tratta saranno utilizzate in continuo solo per alcuni giorni (2 ÷ 4 gg).
Le attrezzature di cui sopra verranno impiegate poste su spiagge in riva al mare o imbarcate su natanti opportuni. La temperatura ambiente da considerare sarà nel range +4 ÷ +45 °C
2. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
L’energia elettrica necessaria viene fornita a 400 V, 50 Hz, trifase da un gruppo elettrogeno posto in altro container.
I due container saranno dislocati ad una distanza non superiore ai 25 m.
Il quadro di comando del sistema di flushing sarà connesso al gruppo elettrogeno con cavi opportuni provvisti alle estremità di capicorda, stesi a terra e protetti meccanicamente.
Le tre pompe centrifughe ad asse verticale hanno una potenza installata di 160 kW, assorbita di 129 kW, e ruotano a 2900 rpm. Sono mosse da un motore asincrono trifase che è idoneo per comando da inverter, dotato di PTC ed è del tipo servo ventilato.
Nel periodo iniziale con sole 2 pompe una pompa sarà in marcia mentre l’altra rimarrà di scorta.
Quando saranno installate 3 pompe due saranno in marcia mentre la terza rimarrà di scorta.
Per poter avviare le pompe con la potenza disponibile si ipotizza che il sistema di potenza, comando e controllo possa essere utilizzato come di seguito indicato.
Un inverter con caratteristiche adeguate, alimenta il motore della prima pompa, già predisposta idraulicamente, che gradualmente incrementa la velocità di rotazione fino a raggiungere le condizioni di regime secondo la rampa predefinita.
Raggiunte le condizioni di regime il motore viene alimentato in modo diretto dell’E.E. prodotta dal gruppo elettrogeno e contestualmente l’alimentazione da inverter viene esclusa.
L’inverter viene portato alla minima frequenza e disattivato rimanendo disponibile per l’avviamento di una delle altre pompe ancora ferme.
L’ultima pompa avviata continuerà ad essere alimentata dall’inverter perché dovrà essere esercita con giri anche diversi dai nominali per poter regolare la portata e la pressione del flusso.
Le modalità sopra indicate devono poter essere utilizzate indipendentemente per ciascuna delle tre pompe, dovranno cioè poter essere asservite all’inverter senza alcun ordine predefinito
L’offerente dovrà segnalare eventuali contro indicazioni per l’utilizzo funzionale e sicuro del sistema ipotizzato ed eventualmente offrire realizzazioni alternative.
3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEL QUADRO
Il quadro singolo (o più quadri se necessario per i limitati spazi disponibili sotto riportati) dovrà contenere tutti i componenti necessari per attuare le sequenze, i comandi ed i controlli per le funzioni sopra indicate.
All’interno del container attualmente sono disponibili 4 nicchie in cui allocare i quadri.
1 nicchia con base 700 x 400 mm Alt. 2100 mm, 3 nicchie con uguale base ed alt. 1700 mm.
Dovranno essere previsti selettori, pulsanti, segnalazioni, allarmi ecc. che consentano di esercire il sistema con comandi manuali e logica elettromeccanica.
Vanno previsti interblocchi meccanici fra le varie funzioni.
Le pompe saranno protette da alcuni blocchi di macchina (Alta temperatura cassa pompa, alta temperatura avvolgimento motore rilevata da PTC) e da alcuni blocchi di processo (Livellostato per bassissimo livello serbatoio di aspirazione pompa)
Il quadro dovrà essere del tipo “armadio verticale metallico” con appoggio e fissaggio a pavimento secondo Std fornitore e con grado di protezione IP 54 min.
Il quadro dovrà essere inoltre corredato con:
  • Discriminatore di fase complessivo (o per ogni utenza) con inibizione dell’operatività generale (o della singola utenza) e relative segnalazione ed allarme.
  • Morsetti di potenza per i cavi di alimentazione (sez. prevista 125 mmq)
  • Resistenza anticondensa con relativo termostato
