davymartu Inserito: 26 dicembre 2018 Segnala Inserito: 26 dicembre 2018 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho studiato principi di elettronica alle scuole superiori, ma ormai ho dimenticato quasi tutto. Volevo far giocare mio figlio di 5 anni (e intanto divertirmi un po' con la dimenticata elettronica) con un vecchio citofono Elvox. Vogliamo far suonare il campanello del citofono alla pressione di un interruttore esterno (comprato nuovo al Brico). Il circuito è allegato al post. Ho scaricato lo schema del circuito, quello che a me interessa è alimentare il campanello sulla destra (pin 5 e 6 sono gli unici collegati al campanello). Ho visto che questo citofono per funzionare ha bisogno di un suo alimentatore condominiale Elvox che fornisce 15V AC. Volevo chiedervi: -come faccio a farlo suonare con un alimentatore DC? -Devo per forza costruirmi un circuito inverter DC -> AC? -Ho già provato con un alimentatore DC 12V ma senza successo (leggevo che è possibile far scattare relé con corrente DC, ma a quanto pare non campanelli magnetici). Una volta fatto suonare (almeno sono contento :-) ), volevo poi eliminare l'uso dell'alimentatore e alimentarlo a batterie, in modo che mio figlio si diverta a sostituire le batterie scariche. Vi sarei grato se qualcuno mi aiutasse a indirizzarmi sulla strada giusta. Saluti
dnmeza Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 se hai l'alimentatore DC, a meno che non sia uno Switching, cioè senza trasformatore, non puoi fare nulla, se invece ha il trasformatore basta con due fili, inserirli a monte del radrizzatore più esattamente sul secondario del traformatore, no sul primario perchè vi è la 220 V Per alimentare con le batterie, non è possibile, devi cambiare la suoneria
max.bocca Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 Se non vuoi cambiare la suoneria con un buzzer per esempio, devi farti un inverter, magari con un oscillatore astabile funziona.
davymartu Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 il 26/12/2018 at 17:11 , dnmeza scrisse: se hai l'alimentatore DC, a meno che non sia uno Switching, cioè senza trasformatore, non puoi fare nulla, se invece ha il trasformatore basta con due fili, inserirli a monte del radrizzatore più esattamente sul secondario del traformatore, no sul primario perchè vi è la 220 V Per alimentare con le batterie, non è possibile, devi cambiare la suoneria Ciao Danilo, grazie per la risposta. Seguendo il tuo consiglio ho acquistato il buzzer 6V/12V : https://www.amazon.it/gp/product/B00H474IOG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 e un porta batterie 4 stilo per alimentarlo: https://www.amazon.it/gp/product/B00FXL5GOQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Appena monto tutto provo e ti faccio sapere!😉
davymartu Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 il 27/12/2018 at 07:18 , max.bocca scrisse: Se non vuoi cambiare la suoneria con un buzzer per esempio, devi farti un inverter, magari con un oscillatore astabile funziona. Grazie Max, dove posso trovare qualche esempio di circuito?
dnmeza Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 questo costa un pochino ma ne puoi trovare altri a meno ti bastera con potenza adatta alla suoneria
max.bocca Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Chiesa sei sicuro che quello che hai proposto non sia AC>DC ??? Forse il titolo inganna!
dnmeza Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 2 minuti fa, max.bocca scrisse: sia AC>DC ??? chiedo scusa erore di svista, il secondo è errato😩
sx3me Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 basta un oscillatorino con il 555 per far suonare il ronzatore di serie del citofono... ci sono anche le suonerie elettroniche, che vanno in continua, ma la soluzione migliore è senza dubbio il buzzerino che hai acquistato!
davymartu Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 Ciao ragazzi, grazie del supporto. è arrivato tutto il necessario: -il buzzer -il porta pila AA ed ho trovato un led da una vecchia macchina radiocomandata. Ho fatto tutte le saldature e collegato il tutto all'interruttore che fa suonare il campanello e accendere il LED. Ora mio figlio si diverte 🙂 Ancora grazie,alla prossima
