Problema cappa cucina
Salve ragazzi 😊,
allora...descrivo la situazione.
Per 4 / 5 giorni ho avuto in casa un problema con il contatore, in pratica saltava la corrente (credo scattasse il salvavita) ogni 6/8 in modo apparentemente casuale.
Ho iniziato a staccare i vari elettrodomestici per cercare di capire dove fosse il problema.
Alla fine, dopo essermi accorta che la cappa della cucina non si accendeva più, l'ho staccata dalla corrente ed i blackout si sono interrotti.
E' normale che un elettrodomestico "difettoso" non faccia saltare la corrente al momento in cui collego lo collego alla corrente, ma dopo qualche ora?
La presa non sembra bruciata, avete qualche consiglio da darmi per capire dove può essere il guasto di questa cappa cucina?
Non si accendono ne ventole, ne lampadine di illuminazione.
La cappa è di marca Faber, ha 2 ventole per l'aspirazione.
forse si e' staccato qualche filo deteriorato dai grassi depositati. per dire cio' che ha di preciso   occorre aprirla.
Ciao marilena87,
come ha già detto giustamente @ivano65 bisognerebbe aprirla, controllare la scatola dove ci sono i comandi ed eventualmente cercare meglio con uno strumento controllare se ci sono dispersioni verso massa se saltava il differenziale (chiamato volgarmente salvavita), casomai posta una foto dell'interruttore che interveniva, tanto per capire il possibile guasto con più precisione.
18 minuti fa, ivano65 scrisse:
Ok Ivano, domattina la apro, faccio delle foto e le posto.
8 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao marilena87,
Ciao Roby.
Quindi devo aprire l'interruttore.
Ok, appena posso ci provo e faccio/posto delle foto.
In casa ho un tester, magari poi mi dici come controllare...😐😃
9 minuti fa, marilena87 scrisse:
E allora posta anche la foto del tester che così possiamo darti indicazioni più precise su come posizionare il selettore ed i puntali, anche se molte volte con un semplice tester non si trova il guasto per dispersione verso massa.
12 minuti fa, marilena87 scrisse:
Sì, intendo il frontale del presunto differenziale (salvavita) che saltava (non serve che apri il quadro elettrico) e a questo punto anche il selettore delle velocità e luce della cappa.
4 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Ricevuto!!!
Domattina apro, fotografo e posto.👍
Grazie mille.
Potrebbe essere anche la presa, tanto per essere sicuri meglio controllare pure quella... il grasso è una brutta bestia per la cappa, recentemente ne abbiamo smontata una in un ristorante e ti puoi immaginare che schifo abbiamo trovato...
22 ore fa, ilsolitario scrisse:
Sera ragazzi.
Mi sa che hai ragione ilsolitario.
Stamattina, prima di effettuare le foto, ho provato e reinserire la presa ed ho sentito il rumore di piccole scintille.
Cosa faccio? La sostituisco?
Questa non ha nessuna vite per poterla aprire, dovrei tagliare il cavo, giusto?
46 minuti fa, marilena87 scrisse:
Intendi che le scintille si vedevano tra la presa e la spina?
Se fosse così cambierei entrambe, male di certo non fa, o eventualmente si potrebbe eliminare l'accoppiamento e giuntare i fili della cappa direttamente dentro la scatola della presa.
Posta un paio di foto che capiamo meglio il da farsi.
12 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Credo che scintille siano tra l'adattatore a tre uscite (collegato alla presa) e la spina, ma non le vedo, solo le sento.
Allo stesso adattatore ho collegato il frigo, che funziona alla perfezione, quindi il problema deve essere per forza la presa della cappa...forse.
Non ho capito cosa devo fotografare, la presa?
8 minuti fa, marilena87 scrisse:
È quel forse il problema. Sarà la spina o la presa?
Un consiglio: cambia la tripla e la spina della cappa, se la spina non è smontabile la tagli via e monti una spina nuova sul filo.
Se dopo aver fatto questo hai ancora lo scintillamento la colpa la puoi attribuire solo alla presa a muro.
Modificato: da hfdax
fotografa TUTTO, in particolare presa ed adattatore due opiu foto
1 ora fa, dnmeza scrisse:
OK ragazzi, risolto tutto.
Provando a riattaccare la spina alla presa direttamente (senza adattatore) ho risentito le scintille, stavolta erano più forti e provenivano dall'alto, cioè dalla zona sopra i pensili in cui scorre il cavo.
Sono salita, ed ho trovato un punto in cui il cavo elettrico era stato collegato ad un altro cavo (per prolungarlo) con del nastro isolante.
Il nastro isolante era completamente bruciato, ed anche il muro su cui era poggiato era annerito.
Ho rifatto il collegamento e messo del nuovo nastro isolante...e la cappa si riaccende di nuovo😃
Alla fine era una stupidata, probabilmente il cavo (in tutto il suo cammino) era la prima cosa che avrei dovuto controllare.😞
Grazie a tutti per i consigli, gentilissimi e disponibilissimi.
Thanks a lot:worthy:
56 minuti fa, marilena87 scrisse:
brutta cosa questa, le giunture sarebbero da fare con morsetti, poi eventualmente isolarle per lo sporco con nastro
:thumb_yello:
6 ore fa, dnmeza scrisse:
Ciao Dnmeza.
Potresti linkarmi un video o delle immagini dove si vedono le giunture fatte con questi morsetti?
Non vorrei che il problema si ripresentasse, inoltre...come dire... hemm...ho altre due giunture fatte in "quel modo" su altri apparecchi.
Mi raccomando prendi e usa solo i morsetti a cappuccio, i morsetti a mamut o morsetti entrata/uscita sono fuori norma, bye
Almeno per gli elettrodomestici tipo cappa-  piastra cottura sempre meglio evitare giunzioni anche se spesso questa strada non è percorribile
e' grazie a chi produce le cappe con cavi lunghi 1 metro o anche meno , che costringono a percorrere queste brutte strade.
basterebbe un cavo lungo un metro in piu' e si arriva generalmente alla scatola.
anche se non proprio fuori norma ( altrimenti ne sarebbe vietata la vendita ) vanno evitati i mammut in collegamenti del genere quando si e' obbligati a farlo. usare i morsetti a cappuccio e isolarli ulteriormente col nastro.
Modificato: da ivano65
