KLiebknecht Inserito: 26 dicembre 2018 Segnala Inserito: 26 dicembre 2018 (modificato) Per una doccia è sufficiente una caldaia istantanea con potenza termica nominale da 20kW e 24kW per il sanitario oppure è meglio orientarsi su un modello da 24kW nominali / 28kW sanitario? Modificato: 26 dicembre 2018 da KLiebknecht
vincenzo barberio Inserita: 26 dicembre 2018 Segnala Inserita: 26 dicembre 2018 Per una doccia è sufficiente 24KW.
Darlington Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 ...o anche di meno.. le caldaie da mille milioni di kw servono se devi servire più punti di prelievo acqua calda in contemporanea, tipo se vuoi fare la sanitaria di due appartamenti con la stessa caldaia (sempre che la pressione in ingresso sia sufficiente)
DavideDaSerra Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 (modificato) Per una doccia da 10L/min a 40° (con acquedotto in ingresso a 10°) bastano 20 kW. Considerando acqua a 3° (gelida, proveniente dallo scioglimento della neve), con 20kW hai un flusso a 40° di 8L/min, comunque più che sufficiente per una buona doccia. Io andrei per la caldaia più piccola, anche perchè mediamente è più efficiente anche in riscaldamento (modula a potenze più basse e condensa di più). Considera grossomodo che ti servono 70W per scaldare di 1° un flusso di 1L/minuto. Una doccia normale va dai 6 ai 10 L/min Un'altro punto a favore delle caldaie 'giuste' è che con apertura parziale dell'acqua calda è più difficile che vadano in on/off causando fluttuazioni di temperatura (le caldaie sovrabbondanti non riescono a smaltire la potenza a carico parziale causando fluttuazioni di temperatura quando usate a carico parziale arrivando anche a spegnersi). Modificato: 27 dicembre 2018 da DavideDaSerra
