Pompa attacca (sembra) ma non scarica - lavatrice Electrolux RWF1083EFW
Salve, vi scrivo perché ultimamente la lavatrice comincia a darmi un problema strano e non riesco a capirne la causa.
Dopo il lavaggio la pompa attacca, ma sembra girare a vuoto (o quantomeno tirar via solo un filo d'acqua; si sente un rumore diverso da quando lavora normalmente); lo scarico dunque non avviene e l'acqua rimane dentro. Tuttavia se apro il filtro e faccio fuoriuscire 0,5/1 litro d'acqua torna tutto alla normalità, lo scarico viene effettuato con successo e così anche quelli successivi previsti dal programma, senza bisogno di ulteriori interventi.
Una volta ho provato anche a rimuovere l'acqua direttamente dal cestello (invece che dal filtro) e non ha funzionato: la pompa girava comunque a vuoto e, per farla scaricare normalmente, ho dovuto, come le altre volte, far fuoriuscire l'acqua dal filtro.
Aggiungo comunque che il problema  non si presenta sempre, ma ogni tanto. Spero che qualcuno abbia idea di quale possa essere la causa!
Smonta la pompa e verifica se c'e qualche ostruzione  o se si blocca.
20 minuti fa, Lcucinelli scrisse:
Ma se ci fosse un'ostruzione non dovrebbe darmelo sempre il problema? A me avviene invece solo una volta ogni 3-4
Se fa il problema anche se scarica NON a muro, io controllerei l'ecosfera nel manicotto, vicino alla vasca. :senzasperanza:
