DVD Samsung sempre in stand-by (non si avvia)
Salve a tutti, in questi giorni ho ripreso a vedere qualche film registrato su dvd (DVD Samsung P380) e con sorpresa ho trovato che il lettore, nonostante l'utilizzo non intenso fatto in passato, non funziona piu, o meglio si accende e rimane sempre in stand-by non rispondendo ai comandi sia manuali che dal telecomando.
Per questo l'ho aperto e ho cercato un possibile guasto, apparentemente tutto o.k., ho pensato alla scheda di alimentazione, i condensatori sembrano ok e ho rilevato le tensioni indicate sullo stampato, tutte ok tranne quella indicata al 2 pari a 5 V ( segna solo 1 V): quale componente potrebbe essere responsabile della diversa tensione rilevata? Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo.
Cpelle
anche se stacchi il carico? Verifica intanto i diodi sul secondario
Ciao e grazie per la risposta
14 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
 Ho provato ad attaccarlo e riattaccarlo dopo un po di tempo: stesso risultata va subito in stand-by e non risponde ai comandi ...
16 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ho verificato le tensioni sono quelle indicate (12 V e 3,3 V) tranne il secondo dal basso a Sx che ne segna 4,16 V contrariamente ai 3,3 indicati dalla scheda.
Cosa ne pensi dei condensatori: potrebbero essere loro  la causa?
Cpelle
prova a scaldare tutta la scheda con un phon,per qualche minuto
17 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Fatto test: nessuna variazione ... anche togliendo e rimettendo la spina rimane si accende in stand-by e li rimane!
Cpelle
prova a dare 5V esterni e vedi se il DVD funziona
Grazie per i suggerimenti
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
intendi fornire 5 V esterni sui contatti 1 e 2 direttamente come in figura?
Cpelle
Ho fatto la prova collegando una alimentazione esterna di 5 V come da schema, nessun risultato permane fisso in stand-by e non risponde a nessun comando (manuale o con TLC)
Altri suggerimenti e/o considerazioni?
Grazie per l'attenzione.
Cpelle
mi sa che non è l'alimentatore ad essere guasto ma la main
Grazie per il supporto
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
eppure ho riprovato le tensioni come indicato nello schema sul 1 massa, 2 ho 0.8 V, sul 3 3.3V, sul 4 12V, sul 5 0V, 6 niente, 7 e 8 massa
... ma la main
Mi consigli quindi di rinunciare? Quali altri controlli potrei fare?
Cpelle
ti ho consigliato di staccare il carico sul 5V ,pin 2 e misurare la tensione a vuoto
Adesso ho capito, non ci avevo pensato di misurare le tensioni a vuoto per escludere una dipendenza dalla main: grazie del suggerimento. Ci provo ;)
Cpelle
Ho fatto il test sulla scheda senza il carico, in effetti è presente il 4,9 V sul n. 2 , sul 3 3.8V, sul 4 1,6 V, sul 5 13,3 V, 6 niente, 7 , 8  e 1 massa, quindi vale il ragionamento che il guasto è sulla scheda pilota? .
Su quest'ultima posso fare qualche controllo?
Ecco il link (non avevo spazio per caricarla)
Cpelle
fanno tutte quella fine,ne avevo una decina bruciate.Se la trovi usata,sei fortunato
fanno tutte quella fine, ne avevo una decina bruciate.Se la trovi usata,sei fortunato
O.k. ci provo, grazie per il supporto fornito ;) e visto che siamo vicini Buon Anno.
Cpelle
  • 4 weeks later...
Non e' detto che l'alimentatore non sia guasto, vanno messi carichi finti alle uscite, e poi per favore scrivere con ordine seno' non si capisce, la piedinatura si posta al primo post dato che non e' pienamente visibile.. le misurazioni scritte non hanno pienamente senso.. attenzione ai partircolari.. va specificato se i 5v esterni sono stati collegati contemporaneamente all'alimentatore originale e che fine ha fatto il contatto dei 5v di esso, se isolato e in che modo, l'alim. esterno di quanta potenza dispone? Collegare 5v esterni rappresenta una via meno comoda, ci si procura i dovuti carichi di prova e tutto fila piu liscio..
Modificato: da Trans Istor
il 22/1/2019 at 01:57 , Trans Istor scrisse:
Grazie per i suggerimenti, con i vostri contributi (e con la documentazione in rete) ho appreso molto, purtroppo mi manca l'esperienza per affrontare casi complessi, il mio rimane un hobby e dei tentativi che mi sento di fare prima di rinunciare ...  ho utilizzato un alimentatore stabilizzato recuperato da un pc collegandolo contemporaneamente
Al momento della prova non conoscevo questa cosa: lo terro presente.
Grazie per la pazienza e per i numerosi contributi ;)
Cpelle
