Regolazione Fiamma Ferroli Nouvelle Elite
Salve, quando si apre il rubinetto dell'acqua calda , ovviamente  il Circolatore si interrompe.Se per esempio il rubinetto rimane aperto per  4  o  5 minuti,  alla sua chiusura la Caldaia riprende funzionare per  l'impianto dei Termosifoni, ed il circolatore ovviamente interviene di nuovo.   OK.    La fiamma pero' riprende in maniera un po' troppo "violenta" (fiamma alta e soffia per qualche 3   4  secondi poi si abbassa ) per modulare la ripresa.(La pressione minima va bene mi pare )..Anni passati feci una regolazione abbassando la potenza massima, ma non ricordo quale di questi trimmer regola la fiamma, per ridurre di poco il "modureg"...E’ il Trimmer  della  POTENZA Riscaldamento ? E’ quello che devo diminuire?
Corretto??  (Quella massima della  valvola Modureg (meccanica ) non l’ho mai toccata chiaramente.)
Insomma, la Caldaia va bene, ma e’ la ripresa potente della Fiamma che non mi piace….
Ferroli Nouvelle Elite  Camera  aperta.
Regolazione della potenza massima per l’impianto //  Questo?
Regolazione della temperatura dell’acqua sanitaria //  No
Regolazione del Dt (delta) /// No
Saluti Grazie.
Caldaia a  Gas Ferroli Nouvelle Elite ( camera aperta)
Trimmer =
Modificato: da stef99
è il k2 che regola la fiamma massima in riscaldamento
Ok , bene. Quindi sarebbe il K2 che devo leggermente diminuire per evitare la " ripresa alta " della fiamma? giusto?
