Samsung LS20TDVSUV/EN come inibire la protezione al FAN 7317
Salve ho un tvc Samsung LS20TDVSUV/EN nel quale dovrei inibire la protezione dato che la retroilluminazione si accende per soli pochi secondi e il trasformatore è in ottime condizioni, il circuito controller inverter pwm monta pero l'ic FAN7317 e nell'elenco  "procedura-per-disattivare-la-protezione-su-alcuni-controller-inverter-pwm/" non c'è questo integrato ,Quindi volevo sapere qual'era la modificada da fare in queso integrato per appunto inibire la protezione.
Grazie !!!!
prova quella del 7311
Non funziona anche perche Il 7311 a OLP (open lampad protection ) nel piedino 1,invece il 7317 nel piedino 4 (OLP1) nel piedino 6 (OLP2) nelo piedino 15 (OLP3) e nel piedino 17 (OLP4) ,quindi che dovrei fare ?
se ha più di un pin per la OLP non saprei proprio
FAN 7317 mettere a massa i pin 4/6/15/17 uno alla volta per testare la relativa lampada...
Ho provato a mettere una resistenza da 560 tra il pin 4 (OLP1) e massa con un diodo zener da 4,3 V collegato con i 5 V come nello schema per il FAN 7311, ma l'esito anche in questo caso è stato negativo .Inoltre ho provato a collegare con delle resistenze da sempre 560 tutti i piedini OLP ( 4,6,15,17) a massa ma niente da fare e infine  ho messo il pin 18 ENA prima a massa poi o provato i con i 5V, ma sempre con esito negativo .
Mi sembra strano che per questo integrato non ci sia una procedura sicura per inibire la protezione ,su internet in pratica non ho trovato nulla .😑🤔
3 ore fa, BADPI59 scrisse:
Vedo cosa consiglia BADPI59
Oltre  ad aver messo uno alla volta e poi tutti insieme a massa i pin 4,6 15 e 17 ma  l'esito è stato negativo , ho provato anche a collegare altre lampade di un altro schermo anche se non uguale a quello originale ma simile ,purtroppo però il comportamento è risultato sempre uguale ,si accendono per pochissimo e poi si spengono, ne avevo anche un altro di schermo un po piu piccolo però il risultato è stato sempre uguale. A questo punto o ripensato al trasformatote e ricontrollando con il tester i secondari ,uno indica  1,031 k e l'altro1,037 k  non credo comunque che per pochissimi ohm possa dare questo difetto anche perche da nuovi segnano sempre una piccola differenza l'uno dall'altro .
Inoltre in precedenza avevo sostituito i vari elettrolitici e rifatto parecchie saldature ma non è servito a nulla .😕
anche gli integrati possono difettare,ma a questo punto manderei a quel paese tutta la scheda cercandone una usata in rete
sicuramente e' il trasformatore al 90% o condensatori ceramici quelli blu vicino agli ingressi delle lampade
