Sharp lc-32CHE4042E schermo sottosopra
Buongiorno, ieri sera ho scaricato un aggiornamento su usb, lo installato, dopodiché nel riaccendere la tv lo schermo si vedeva sottosopra. Anche i colori erano sul verde. L’immagine non è definita, ma l’audio è ottimo. Allora ho riscaricato, sempre su usb, il suo vecchio firmware ma non me lo fa più installare. Potete darmi una mano? D’altronde l’assistenza clienti telefonica è inesistente. Ringrazio chi mi risponderà
Prova a reinstallarlo di nuovo quello attuale, penso che ormai il vecchio non puoi piu installarlo, sei certo che hai installato quello giusto? Prova ad andare sul menu e ripristinare le impostazioni di fabbrica....non so se può aiutare a ripristinare il setup del pannello.
L’attuale non ci ho provato, ma le impostazioni di fabbrica già ripetute più volte
  • 4 weeks later...
il 27/12/2018 at 15:03 , Giocale83 scrisse:
Mi è successo la stessa cosa con la TV di mio cognato. Ho scaricato due firmaware: con il primo ho lo schermo sottosopra, mentre l'altro (precedente) non me lo riconosce.
Hai poi trovato una soluzione?
Grazie.
La soluzione è stata cambiarla. Lo regalata ad un mio amico che nelle veriche che ha fatto,dice che è partita la scheda video
  • 1 year later...
risolto problema schermo rovesciato
dopo aver scaricato da https://sharpconsumer.eu/it/product/4040-2/32-2/lc-32che4042e/b32ch4042eb08n/  il file sw_upgrade_V1.05_0x64E6_20160429_201517.zip, ho caricato su chiavetta usb fat32 il software giusto (MSD3463.bin del 2016-04-29 da 5.193 kb) rinominandolo però MSD3463_S.bin, poi ho editato il file MSD3463_MD5.txt modificando al suo interno il nome del file richiamato da MSD3463.bin  a MSD3463_S.bin.
Quindi a tv spento ho inserito la chiavetta con su i due files MSD3463_MD5.txt e MSD3463_S.bin e acceso; il led del tv lampeggia alternando rosso e blu prima lentamente e poi più velocemente, dal telecomando la tv non si accende quindi tolto corrente e riaccesa la tv è tornata normale con il sw giusto caricato chiedendo la prima installazione.
Spero che vi sia utile per ripristinare tv da buttare.
  • 1 year later...
Devo proprio ringraziarti!!!!! sono due anni che un mio amico mentre mi sistemava il pc mi ha consigliato di fare l'aggiornamento della tv, e da li ho dovuto metterla in soffitta perché nemmeno lui dopo il problema riscontrato ha saputo rimediare....GRAZIE GRAZIE GRAZIE !!!!!!!! Grazie al tuo metodo ho la tv come nuova, prima era al contrario e solo verde.
Devo fare una precisazione, perché da inesperto inizialmente non riuscivo perché scaricavo direttamente sulla chiavetta e mi usciva la scritta software non riconosciuto.
Invece una volta individuato il file sw_upgrade_V1.05_0x64E6_20160429_201517.zip, bisogna scaricarlo sul computer.
Aprirlo, eseguire le modifiche come ha descritto Il Boss e poi, inserire la chiavetta USB nell'apposita porta del PC formattarla e fai doppio clic sul file compresso (zip) per aprirlo ed estrarlo all'interno nella chiavetta senza creare alcuna cartella.
  • 7 months later...
Salve a tutti, anche io mi ritrovo con il tv che si vede al contrario e verde ma purtroppo il file di aggiornamento non è più disponibile nei vari siti sharp. Non è che qualcuno potrebbe fornirmene una copia? Ve ne sarei infinitamente Grato.
Grazie e buona serata
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
