gcipriani Inserito: 27 dicembre 2018 Segnala Inserito: 27 dicembre 2018 Salve a tutti, ho un problema da risolvere e riguarda i disturbi sulla rete legati all'audio. Mi spiego meglio: abito in una casa su 2 piani (pt, 1' e taverna). Negli impianti audio ho un fastidiosissimo fischio. Non lo sento sempre e ovunque ma nelle casse amplificate connesse al pc oppure nell'uscita audio del mio impianto qualora connetta microfono/chitarra (in particolare) oppure con un livello più basso se connetto una tastiera (inevitabile, visto che mic/chitarra escono con pochi mv e la tastiera almeno con 100/150 mv). E' un disturbo presente in tutta la casa (ma nella radio/tv non lo sento, perlomeno non a questi livelli, e questo perchè probabilmente la sorgente audio e l'ampli sono praticamente la stessa cosa). Non capisco da cosa dipenda. Ho tolto corrente nelle varie zone ma persiste. L'unica cosa che non ho scollegato è l'impianto citofonico. Potrebbe dipendere da lui? O devo pensare a qualcosa che mi arriva dalla linea o da qualche casa vicina? Mi date un'idea su cosa cercare e come? La messa a terra sembra buona (ho fatto la prova banale di collegare il tester in ohm tra un punto di terra e le condutture dell'acqua ed ho zero ohm puliti). Giulio
luigi69 Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 Buon pomeriggio , non dici però che impianto audio è..... La misura dellìimpianto di terra fatta cosi purtroppo non ha nessun riscontro effettivo.... paqrtiamo da capo.... Casse amplificate... che tipo di fischio è ? ronzio di alta frequenbza o simile innesco larsen ? Cassa amplificata da sola , senza sorgente...volume alto... un leggero fruscio si dovrebbe sentire.... riabbassa e collega diretot alle case una sorgente... ci sono problemi ? Ripeti passando dal mixer... Ci sono molte prove da fare per individuare la causa... provo a dire un'ultima cosa.... se prendi una cassa, mixer e micro..e vai da qualcun altro ? il problema si sente nuovamente ? Per individuare se alimentazione da rete o qualche connessione dei cavetti.... hai cambiato cavetti ? magari si è dissaldata una alza su un jack,,, dal mixer alle casse..bilanciato o sbiulanciato ? purtroppo troppe cose, davvero...secondo me prova con qualche criterio...solo le casse o solo mixer.. se riesci a centrare maggiormanet eil problema
Elettroplc Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Inserita: 27 dicembre 2018 Forse un loop di massa. Usa un isolator a trasformatore.
