Motore Brushless Numero Di Giri
Salve a tutti,
volevo chiedere come si fa a valutare il numero di giri di un motore Brushless collegando le fasi ad uno Spettrometro, cioè cosa vedo e come posso controllare dal susseguirsi delle fasi il numeri di giri del motore?
Ogni chiarimento a riguardo è apprezzato :-).
Grazie in anticipo per l'aiuto che vorrete dimostrarmi.
Saluti.
Bè, non si capisce se vuoi conoscere i numeri di giri a motore fermo o in funzione:
In funzione non serve uno spettrometro ma un oscilloscopio..o anche più semplicemente un tachimetro!
Se vuoi conoscere i numeri di giri senza farlo girare ti servono i dati di targa!
Buongiorno a tutti,
grazie Omaccio per il consiglio, si in effetti non l'avevo specificato, vorrei vedere il numero di giri del motore mentre è in funzione, come posso farlo tramite Oscilloscopio? cioè cosa devo collegare all'oscilloscopio? Tutte e tre le fasi del motore con una sonda per ogni fase e quindi vedere 3 canali? e poi una volta che visualizzati tali canali delle fasi come ci calcolo da tale visualizzazione il numero di giri che compie il motore?
Grazie ancora a tutti per la pazienza e gli utili consigli.
Saluti,
Giovanni.
Ti basta misurare la frequenza di una fase, da questa ricavi il numero di giri del tuo brushless. Molto più immediato e sicuro, il monitoraggio del trasduttore di posizione.
Resolver o encoder per i sinusoidali, sensori ad effetto di hall per i trapezoidali
elettrificato
In genere il costruttore di motore e drive fornisce un software per la configurazione dei parametri del servomotore ed in esso spesso è contenuta tutta la strumentazione per eseguire ogni sorta di diagnostica che vuoi sul motore, ciao
