Striscia led rimane accesa
Salve a tutti ragazzi, ho montato nel soffitto una striscia LED (cinese) e dei faretti.
Inizialmente pensavo di aver fatto tutto bene in quanto funzionano correttamente in maniera ALTERNATA, quindi ci sono due interruttori differenti, tuttavia, ieri sera la striscia led mostrava un bagliore (neppure tanto impercettibile) anche ad interruttore spente.
Allego una foto dello schema di collegamento (unica cosa non ricordo se un polo della striscia LED è collegato al 2 o all'1).
Come potrei evitare questo fastidioso bagliore notturno?
che sono quei numeri che hai scritto? (1,2,3,4) Non ci interessa che indichi la parete, serve capire come sono collegati.
I due interruttori (interruttori? ne siamo certi?) interrompono la fase ?(dove c'è il ponticello dico... che poi non hai disegnato la fase diretta che arriva!)
in ogni caso, cineserie a poco prezzo hanno circuiteria ridotta all'osso, 4 componenti in croce, basta un minimo accoppiamento capacitivo e si accendono lievemente anche quando non dovrebbero
22 minuti fa, minore scrisse:
Allora i numerini servono a capire come sono collegati fari e striscia led ai due diversi interruttori (i classici della bticino 7B60DFE1-8B63-4078-AE81-4B9C1025B38A.jpg)  La fase arriva al primo interruttore e poi viene ponticellata al secondo.
Non potrei usare un finder 02600 (come suggerito in un'altra discussione) per evitare questo fastidioso problema?
Modificato: da giuseppe1996
Il problema credo sia dovuto al fatto che arrivando soltanto 3 fili al soffitto ho dovuto condividere per fari e striscia LED la stessa FASE quindi non posso interrompere quella in quanto devo avere la possibilità di accendere solo fari e solo LED.
La fase va interrotta sul interruttore e il neutro va comunizzato.....
1 minuto fa, Lcucinelli scrisse:
Mi riusciresti a fare uno disegno schematico?
1 ora fa, Lcucinelli scrisse:
E in questo caso riuscirei ad accendere faretti e led uno alla volta?
Certo...sai leggere uno schema?con un interruttore accendi i due faretti e con l'altro la barra a led.
21 ore fa, giuseppe1996 scrisse:
Da quanto si evince dalla schema è la fase ad essere interrotta per i due corpi illuminanti, io proverei a scollegare dal neutro entrambi i fari o usare un bipolare per la striscia led ed interrompere entrambi i fili (fase e nuetro)
Ha solo 3 fini al soffitto , per cui non puo' interrompere il comune ..
il 27/12/2018 at 20:28 , giuseppe1996 scrisse:
Forse  vi è un po di confusione
Maurizio Colombi
... secondo me stiamo "tirando" risposte a caso...
il 28/12/2018 at 00:04 , Lcucinelli scrisse:
Ragazzi ho seguito lo schema ed ha funzionato.
Grazie mille a tutti
Sarei curioso di capire cosa è cambiato rispetto all'originale schema in cui viene detto
