schema T22B300EW
Salve, qualcuno ha lo schema per questo tv o dove reperirlo? Grazie.
No, non c'e' lo schema. Se mi puoi dare qualche informazione in piu': l'alimentazione e' saltata, in pratica c'e' un buco su un condensatore e vicino un diodo bruciato che non si riescono a leggere le sigle. La scheda e': PD23A0Q rev 1.3. Ti ringrazio.
metti una foto per vedere che tipo di condensatore è.
Codice samsung della scheda? Comincia per BN di solito
Sembra tutto partito dal condensatore , verifica il diodo con un tester e anche il resistore , potrebbero essere ancora buoni sembrano solo anneriti dalla folgorazione del condensatore.
Il problema e' il condensatore e forse il diodo, non si vedono le sigle.
  • 4 months later...
Ciao ho il tuo stesso identico problema… il condensatore ceramico saltato è un R 221k 1KV, hai risolto il problema?
io l'ho sostituito ma la corrente non passa al secondario...
tutto sembra ok, volevo provare la sostituzione del mosfet...
solo una domanda da neofita… ma il fusibile quale?
grazie
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
