Sostituzione dimmer b Ticino
Ciao a tutti e auguri
Voglio sostituire un interruttore dimmer(?) della Ticino perché a parte funzionare quando decide lui non mi permette di utilizzare lampade a led economiche
Si accende da tre punti , mi dite cosa devo sostituire e con cosa? (Ne ho installati uno della prima foto e due della seconda foto)
se si accende da 3 punti non e un intreuttore  o e un impianto con un rele' e quindi ci sono i pulsanti oppure anche se meno usato due deviatori e un invertitore questi sono gli schemi dei 2 impianti devi sostituire il drimmer secondo qual e' il tuo impianto
Il tuo dimmer credo sia un bticino L4413. Il suo fratello più moderno dovrebbe essere L4411N in grado di dimmerare Led con potenza superiore a 3W. Un'alternativa "economica" potrebbe essere un pulsante+falso polo+dimmer LED universale (se ci sta)
Non voglio dimmerare. La mie necessità è accendere e spegnere da 3 punti (3 pulsanti)
Ho acquistato questo relè da Comoli ma non mi funziona...o non si accendono le luci o se si accendono al secondo impulso non si spengono
Stessa cosa ma in un altra stanza con due punti di accensione (sempre pulsanti) voglio sostituire questo relè dimmerabile con sempre lo stesso relè 27.01 Finder...ma stessi problemi...o non si accende la luce oppure se si accende rimane accesa
Mi viene il dubbio...i relè che ho comprato sono idonei?
Ciao taaurus,
11 minuti fa, taaurus scrisse:
ma tu di preciso come hai collegato il relè 27.01.8?
Hai seguito lo schema come quello a pag. 4 qui sotto?
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/27/IT/S27IT.pdf
Posta una foto dei collegamenti che hai fatto.
8 minuti fa, taaurus scrisse:
Si sono idonei, ma dipende da come li colleghi.
Modificato: da ROBY 73
Il relè che hai acquistato ha bisogno del neutro sui pulsanti. Quelli vecchi della fase. Quindi devi cambiare il cablaggio ai pulsanti o interrompere il neutro alla lampada (sconsigliato) o cambiare relè con quelli che hanno bobina eccitata separatamente tipo finder serie 26
Maurizio Colombi
9 minuti fa, taaurus scrisse:
Dicaimo "NI"
I relè che hai comprato funzionano egregiamente se l'impianto elettrico fosse stato realizzato come Dio comanda, ossia con il neutro ai pulsanti, ma avendo installato precedentemente dei dimmer per forza di cose hai la fase ai pulsanti.
Per risolvere il tuo problema dovresti comprare i relè art 26.01 (o qualsiasi relè interruttore con quattro morsetti). In questo caso dovrai solo ricavarti un neutro luce in cassetta che ti servirà ad alimentare la bobina.
7 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
No, Roby, dovrà modificare il cablaggio.
Come prima cosa grazie per il vostro aiuto.
Confermo che nella stanza a tre pulsanti dove c'era il dimmer 4413 ho la fase sui pulsanti.
idem nella altra stanza a due pulsanti dove c'è il dimmer Finder 13.51...
Considerando che come avrete capito non sono un elettricista...qual è per me la,soluzione più facile da adottare? Mi par di capire che probabilmente è quella di cambiare i relè 27.01?
Perche portare il neutro su tutti i pulsanti credo sia un casino o sbaglio?
Modificato: da taaurus
Maurizio Colombi
3 minuti fa, taaurus scrisse:
... e questo lo abbiamo capito! :P
59 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Si questo intendevo, sono idonei se collegati nel modo giusto, per questo gli ho chiesto se aveva seguito lo schema nel link
Quote
che ho indicato dove serve il neutro sui pulsanti, solo che in quel momento ero di fretta (cause di forze maggiori con il bagno :P) e quindi non ho approfondito il problema / soluzione che poi ha specificato simuffa.
Non pensare che io usi sempre e solo la fase sui pulsanti anche se non si può come in questo caso :superlol:
Quindi?
Non mi resta che cambiare i relè a tre contatti con uno a 4 contatti e andare ad aggiungere neutro che adesso non ho?
20 minuti fa, taaurus scrisse:
Quindi?
Sì esatto, è la soluzione più semplice, vedi se in negozio te li sostituiscono con uno (o 2) FINDER 26.01.8.230.
2 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Se non dovessero sostituire ieri dovessi essere obbligato ad utilizzare questi, ho capito bene che mi è sufficientemente arrivare alla scatola di derivazione, staccare dalla fase il filo dei pulsanti e collegarlo sul neutro? È sufficientemente solo questa inversione o poi dovrei far altro?
sì è sufficiente, bisogna però avere il neutro su tutti i pulsanti collegati
Maurizio Colombi
19 minuti fa, simuffa scrisse:
... sperando che tutti i pulsanti prendano il neutro (o la fase) direttamente dalla cassetta...
1 ora fa, taaurus scrisse:
Sì devi invertire i comandi di tutti i pulsanti e portarli sul Neutro, casomai se non hai intenzione di sostituire i fili in modo che siano blu come dovrebbe essere per normativa, segnalati in qualche modo con un pezzo di nastro isolante bianco e pennarello oppure una fascetta con bandierina tipo queste:
Risultati immagini per fascette con bandierina
tutti i fili che diventeranno Neutro sui pulsanti (anche i ritorni) e anche quelli che partono dalla scatola di derivazione, altrimenti potresti creare confusione, fare pasticci e danno futuri.
Grazie a tutti vi terrò aggiornati
Buon anno a tutti
