Nadine 82 Inserito: 28 dicembre 2018 Segnala Inserito: 28 dicembre 2018 ciao dopo che mi sono regalata per S.Lucia a me un multimetro base Uni trend che è trueRMS, e visto che mio padre iniziava a lamentarsi che lui non ha un multimetro trueRMS bello completo, mi sono vestita da Babbo Natale è gli ho regalato un Uni Trend UT71B (a dire il vero visto che avevano spedito un multimetro apparentemente nuovo, ma con scatola aperta, ne hanno poi spedito uno nuovo, ora ne abbiamo due identici) Cercando di capire questo multimetro, non capisco però una cosa: cosa vuol dire che è trueRMS AC+DC ? Io leggendo le specifiche e il manuale non riesco a capire, e stranamento se cerco AC+DC in google esce poco nulla... Da specifiche e manuale riferito a questa funzione dicono: When it is AC measurement mode, press the buttonAC+DC and to display AC+DC True RMS value in the primary display and the left secondary display "AC+DC". The device can use AC + DC functions to quickly identity problem location Measure AC and DC at the same time (AC+DC) Onestamente non capisco a cosa serve questa funzione, posso solo dire che: -è una funzione che si abilita/disabilita tramite apposito tastone giallo -è selezionabile solo sulle funzioni Tensione alternata e corrente alternata (non su quelle continue insomma) -normalmente se giro su Tensione alternata a display ho : AC trueRMS , se premo il tasto diventa AC+DC trueRMS (se lo ripremo torna AC trueRMS) -da manuale dicono che con AC+DC la precisione di lettura peggiora di circa1% Qualcuno mi aiuta a capire in pratica, abilitando AC+DC trueRMS nella misurazione di corrente alternata, che vantaggi porta? grazie ciao buone feste nady ;_)
sandor626 Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 (modificato) semplicemente misuri la componente in continua se presente di una tensione alternata sommata a quella in alternata. nella realtà le tensioni, che non hanno letto i libri di elettronica, non si presentano sempre ben separate in tensioni continue o tensioni alternate Modificato: 28 dicembre 2018 da sandor626
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Il 28/12/2018 alle 11:57 , sandor626 ha scritto: non si presentano sempre ben separate in tensioni continue o tensioni alternate Expand magari fosse sempre così
Nadine 82 Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 (modificato) grazie ragazzi, vediamo se ho capito 😉 Quindi a volte ci sono tensioni alternate ma contaminate da una percentuale anche di corrente continua In pratica anche la corrente alternata della linea di casa, può avere una componente continua (aggiuntiva, non compresa..) Per cui, con questo multimetro trueRMS AC+DC mi è possibile capire se in una tensione/corrente alternata abbiamo anche un aggiunta di tensione/corrente continua Esempio: lasciando l'impostazione standard in Ac del multimetro (AC trueRMS) ammettiamo che vado a misurare la tensione di casa, e mi rende 220Vac. Abilito poi l'impostazione AC+DC, e mi accorgo che adesso ho 225volt Da questo posso stabilire che la corrente misurata è composta da una parte con tensione a 220Vac, ed una parte aggiuntiva con tensione a 5Vdc Se è cosi (quindi se ho capito bene..) non era difficile da capire, ma onestamente dalle istruzioni...e in google si trova quasi nulla in merito, ma forse cercavo male 🙂 grazie nady Modificato: 28 dicembre 2018 da Nadine 82
sx3me Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 si tratta della misura rms della componente ac, più quella dc. Puoi ricavarla anche facendo le due misure separatamente, per poi fare radice quadrata ac2+dc2
sx3me Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Il 28/12/2018 alle 13:35 , Nadine 82 ha scritto: ammettiamo che vado a misurare la tensione di casa, e mi rende 220Vac. Abilito poi l'impostazione AC+DC, e mi accorgo che adesso ho 225volt Da questo posso stabilire che la corrente misurata è composta da una parte con tensione a 220Vac, ed una parte aggiuntiva con tensione a 5Vdc Expand no, avresti una componente continua di circa 47V ovvero: radice 2252-2202= 47,17 Nel caso avessi 220Vac + 5Vdc il risusltato sarebbe radice 2202+52= 220,057 Come puoi capire non si tratta di una semplice somma, ma dal valore efficace assunto dalla componente AC+DC
Nadine 82 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 sx3me però io non mi trovo con i calcoli che hai fatto, nel senso che se si deve arrivare a fare i calcoli vuol dire che il multimetro non ha la funzione AC+DC E quindi in quel caso si misura l'alternata con apposita funzione, ammettimao che mi rende 220vac. Poi si mette sulla funzione Continua e ammettiamo che misuri 10Vdc Ok quindi il valore TrueRMS ac+DC si calcolerà con formula utilizzando 220 e 10 immagino. --- Ho fatto delle misurazioni in contemporanea su una ciabatta con la corrente di casa, usando sia questo multimetro UT71BTrueRMS ac+dc, che la pinza 210E TrueRMS, che il mio UT139A TrueRMS. Lasciando esclusa la funzione AC+DC ho: UT71B 245,0Vac / la pinza e il 139A entrambi 247Vac Ho abilitato la funzione AC+DC sul UT71B, e la sua lettura è passata da 245,0Vac a 245,7Vac (ha incrementato la tensione di 0,7) ciao nady
sx3me Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 se hai la funzione AC+DC non devi calcolare niente, altrimenti metti mano alla calcolatrice... Il 29/12/2018 alle 03:22 , Nadine 82 ha scritto: Ok quindi il valore TrueRMS ac+DC si calcolerà con formula utilizzando 220 e 10 immagino. Expand si Il 29/12/2018 alle 03:22 , Nadine 82 ha scritto: Ho abilitato la funzione AC+DC sul UT71B, e la sua lettura è passata da 245,0Vac a 245,7Vac (ha incrementato la tensione di 0,7) Expand può essere semplicemente un errore di misura se ti vuoi togliere lo sfizio poni in serie un alimentatore in cc (o batteria) e il secondario di un trasformatore a 12Vca... misura e calcola, e buon divertimento :D ps: anche tu notturna... :)
Nadine 82 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 perchè errore di misura? non può essere che la componente continua sulla linea di casa sia minima, e quindi abilitando AC+dc aumenti solo di 0,7v? Alimentatore in CC potrebbe averlo mio padre, trasformatore non credo 😉 Notturna quando vengo da una serie di giorni lavorati la notte, e quindi poi per abitudine.. vabbè si dorme la mattina 😉 ciao
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Il 29/12/2018 alle 03:22 , Nadine 82 ha scritto: E quindi in quel caso si misura l'alternata con apposita funzione, .... Expand Per comprendere meglio la misura pensa che la definizione di valore efficace è la seguente: "Valore di una tensione alternata che, applicata ad una resistenza, produce il medesimo effetto termico di una tensione continua applicata alla medesima resitenza". Il vero valore efficace è applicabile a qualsiasi tensione/corrente alternata di forma sinusoidale, impulsiva o altro; viene anche definito "valore termico" proprio in vase alla definizione precedente. Una tensione perfettamente sinusoidale avrà un valore efficace che vale VRMS = Vmax / rad2 . Il valore nominale della tensione di rete di 230V corrisponde ad un valore di picco pari a 325.27 V. Se, e solo se, la tensione è perfettamente sinusoidale, fatto quasi mai reale. Solitamente la sinusoide è sempre affetta da un poco di distorsione armonica e da disturbi vari.
dnmeza Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Livio O., hai sempre delle risposte "perfette", complimenti per la Tua chiarezza, era da molto che non sentivo la risposta che hai dato, sintetica ed esplicativa
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Troppo buono Danilo, grazie. Si fa quel che si può per aiutare i giovani appassionati,.
sx3me Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Il 29/12/2018 alle 04:12 , Nadine 82 ha scritto: non può essere che la componente continua sulla linea di casa sia minima, e quindi abilitando AC+dc aumenti solo di 0,7v? Expand non può essere, perché 0,7V corrisponderebbero a diverse decine di volt CC sovrapposti alla tensione divrete. Hai detto che nel manuale specificano che la misura ac+dc porta ad un errore dell'1%, su numeri a due zeri diventano cifre significative
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 Il 29/12/2018 alle 04:12 , Nadine 82 ha scritto: non può essere che la componente continua sulla linea di casa sia minima, e quindi abilitando AC+dc aumenti solo di 0,7v? Expand E più probabile che la linea di casa tua, come la quasi totalità delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, sia affetta da distorsioni armoniche.
Nadine 82 Inserita: 29 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 (modificato) grazie, ho passato 1 oretta sopra la dicitura di livio, prima di capire qualcosa 😉 Mi sembra di capire, che il vero valore efficace di una tensione alternata perfettamente sinusoidale, è il valore di tensione max raggiunto 325v / rad2 Questo se la corrente non è contaminata ad esempio da corrente continua.. Però fatico a spostare tutto questo..sulla funzione AC+DC del multimetro, nel senso non capisco cosa vuol dire che se io misuro in AC (trueRMS) ho ad esempio 245vac sulla rete di casa e se abilito AC+DC ho 245,7vac NOn arrivo a capire questa piccola differenza di lettura cosa mi va ad indicare Ma credo che sono ancora limitata in queste cose 😞 cioa grazie nady Modificato: 29 dicembre 2018 da Nadine 82
sx3me Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 vuol dire che avresti circa 35 volt in continua sovrapposti ai 245Vac... che penso sia impossibile. Per me si tratta solo di un errore di misura. Nell'esperimento che ti suggerivo, se hai 12Vac e 12Vdc non è che in ac+dc misuri 24V, perché non è quello il valore efficace assunto dalla tensione, ma dovresti misurare 17 volt...
Nadine 82 Inserita: 30 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 grazie sx3me, potrebbe darsi che questa funzione ac/dc su questo multimetro sia più magari una trovata pubblicitaria che altro ;-) (anche se comunque come regalo di natale mi è costato parecchio, siamo sui 120 (iva esclusa) Va che riprovo infilando i puntali in una ciabatta, si sa mai che.. -vac 247 trueRMS -vac 247,4 trueRMS ac+dc -vdc instabile da 2 a 18 vdc niente dai, do i numeri :-)))) a quest'ora della notte per forza ahah Ma con 12vac e 12 vdc...che formula hai usato per avere 17 v ac+dc? ;-) ciao
sx3me Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 Non è una trovata pubblicitaria... cerco di farti capire meglio a che serve, con esempi più pratici... prendiamo una lampadina, la colleghiamo a 12Vdc, fa una certa luce, se la colleghiamo in alternata, per ottenere la stessa luce, dobbiamo collegarla ad una tensione di 12 volt EFFICACI. Possiamo dire che il valore efficace di una tensione alternata sinusoidale è quello che fa brillare con la stessa intensità la nostra lampadina. Matematicamente è un valore 1,41 volte inferiore a quello di picco dell'onda sinusoidale (1,41 sarebbe la radice di 2) 12 volt AC corrispondono ad un'onda sinusoidale che da zero sale fino ad un picco di 16,97 volt, per poi scendere di nuovo a zero, e proseguire fino al suo minimo a -16,97V Adesso se su questa tensione alternata si sovrappone una componente continua, diciamo di 5 volt che succede?! Avremo un picco che sale fino a 21,97V, per poi scendere sino a -11,97V (si sposta tutto 5 volt più in alto) Non so se sono riuscito a spiegarmi, anche se questo non centra proprio al 100% Comunque se colleghiamo la lampadina adesso che luce farà?! Non possiamo sommare semplicemente i due valori di tensione, perchè non otterremmo il valore efficace; la lampadina non farà luce come se fosse collegata a 17Vcc, ma come se fosse collegata a 13Vcc la formuletta l'ho scritta più di una volta: Vac+dc = radice quadrata (Vac2+Vdc2) chiaro?!?
Nadine 82 Inserita: 30 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 adesso è mattina e mi metto orizzontale (che è ora) ;-) mi sembra cosi a naso che con questo esempio dovrei arrivare a capire il discorso, domani sera approfondisco grazie intanto notte :-)
dnmeza Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 (modificato) Il 29/12/2018 alle 15:55 , Livio Orsini ha scritto: sia affetta da distorsioni armoniche Expand sulle reti di distribuzione in BT (400 V c.a.) le distorsioni armoniche sono nella normalità, visti i vari passaggi di trasformazione e trasmissione, pertanto le varie armoniche anche se attenuate tramite avvolgimenti a triangolo sui secondari per concatenarle e quindi ridurre il loro effetto, con strumenti di una certa precisione ci si trova ad analizzare valori che possono provocare risultati dubbi, una cosa è certa l'efficacia di una tensione alternata applicata ad un carico puramente ohmmico è la definizione che ha dato Livio O. quindi i valori che riscontri nella misura sono valori relativi e comprensivi di tutte le armoniche intrinseche, (fourier) Modificato: 30 dicembre 2018 da dnmeza
Nadine 82 Inserita: 31 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 (modificato) Il 30/12/2018 alle 03:44 , sx3me ha scritto: Non è una trovata pubblicitaria... cerco di farti capire meglio a che serve, con esempi più pratici... prendiamo una lampadina, la colleghiamo a 12Vdc, fa una certa luce, se la colleghiamo in alternata, per ottenere la stessa luce, dobbiamo collegarla ad una tensione di 12 volt EFFICACI. Possiamo dire che il valore efficace di una tensione alternata sinusoidale è quello che fa brillare con la stessa intensità la nostra lampadina. Matematicamente è un valore 1,41 volte inferiore a quello di picco dell'onda sinusoidale (1,41 sarebbe la radice di 2) 12 volt AC corrispondono ad un'onda sinusoidale che da zero sale fino ad un picco di 16,97 volt, per poi scendere di nuovo a zero, e proseguire fino al suo minimo a -16,97V Adesso se su questa tensione alternata si sovrappone una componente continua, diciamo di 5 volt che succede?! Avremo un picco che sale fino a 21,97V, per poi scendere sino a -11,97V (si sposta tutto 5 volt più in alto) Non so se sono riuscito a spiegarmi, anche se questo non centra proprio al 100% Comunque se colleghiamo la lampadina adesso che luce farà?! Non possiamo sommare semplicemente i due valori di tensione, perchè non otterremmo il valore efficace; la lampadina non farà luce come se fosse collegata a 17Vcc, ma come se fosse collegata a 13Vcc la formuletta l'ho scritta più di una volta: Vac+dc = radice quadrata (Vac2+Vdc2) chiaro?!? Expand ok la formula e il concetto l'ho capito. prendiamo allora i dati che ho rilevato io misurando la rete di casa: -vac 247 trueRMS -vac 247,4 trueRMS ac+dc -vdc instabile da 2 a 18 vdc Facciamo finta che io non ho misurato la vdc, ma ho misurato VAc e AC+DC quindi facendo la formula inversa: Vdc= radice quadrata (AC+DC2 - Vac2) 14,1 vdc Quindi avendo misurato io 247vac e con funzione AC+DC 247,4, vuol dire che dovrei avere una componente Continua di 14,1vdc (in effetti misurando la DC mi dava da 2 a 18vdc instabili) In conclusione chiedo: si può ritenere giusta la lettura AC+DC del multimetro? ovvero avere una parte di Dc di 14,1vdc nella corrente alternata di rete della casa? ciao grazie sx3me, dnmeza e livio nady 😉 Modificato: 31 dicembre 2018 da Nadine 82
sx3me Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 Il 31/12/2018 alle 03:21 , Nadine 82 ha scritto: si può ritenere giusta la lettura AC+DC del multimetro? Expand teoricamente si, visto che comunque misuri una parte dc... praticamente potrebbe rientrare nel famoso errore del' 1% dello strumento. Per testare sarebbe utile l'esperimento che ti suggerivo, quello con una batteria ed un trasformatore ac...
dnmeza Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 Il 31/12/2018 alle 03:21 , Nadine 82 ha scritto: Adesso se su questa tensione alternata si sovrappone una componente continua, diciamo di 5 volt che succede?! Expand tipo questo :
Nadine 82 Inserita: 31 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 sx3me calcola che l'errore è di più, 1,2% in vac...mentre per ac+dc un ulteriore 1% (quindi anche 2,2%), questo secondo il manuale si ma errore o meno, a me interessava capire la funzione ac+dc, non la misurazione che ho sulla rete di casa ;-) diciamo che qualcosa ho imparato ;-) dnzema quello sarebbe los chema dell'esempio di sx3me? ma come detto non credo che a casa abbiamo un trasformatore (batterie ne ho, anche di macchine, ho poi alimnetatori pc, ma trasformatore credo di no) ciao grazie nady
dnmeza Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 (modificato) sono piu propenso a credere che una alimentazione in BT (fornitura ENEL) sia piu comprensiva di frequenze spurie di terza quinta ecc..armonica, disturbi che si infiltrano che alterano la misura, invece che componenti continue che si sommino alla componente alternata, Modificato: 31 dicembre 2018 da dnmeza
