sx3me Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 1 ora fa, GigiBoomerang scrisse: Scusate se mi intrometto nella discussione La funzione peak hold nei multimetri di una certa fattura serve a visualizzare le variazioni minime e massime che una grandezza può assumere mi spiego si può collegare il multimetro alla rete di casa per esempio, e attivare tale funzione. Dopo un certo periodo premendo i tasti denominati Min e Max sul display si legge il valore minimo e massimo che la grandezza misurata ha assunto nel tempo. quella è proprio la funzione max/min, non peak hold, sono due cose diverse
Nadine 82 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 ma forse si riferiva al max- min che c'è quando premo Peak Hold, che è diverso dal MAXMIN che ho con l'altro tasto Infatti se premo peak, al centro ho il peak real time, e in alto i valori di peak max e min che si aggiornano quando superati
Nadine 82 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) ecco invece cosa può fare questo multimetro con il software per Pc In questo caso ho misurato il Peak Hold sulla rete di casa, impostando come intervallo di misura ogni 5 secondi (display principale la misura TrueRMS AC+DC, sotto le misurazioni del peak...) figo 😉 nady Modificato: 17 gennaio 2019 da Nadine 82
