Electrolux: asciugatrice non condensa
Ho commentato il video.
Vabbè che in effetti la schiuma sembra poco fitta.
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    26
  • Ciccio 27
    15
  • perryfranz18
    8
  • marco1278
    7
Posted Images
Sinceramente non ne vedo l'utilità,lo scambiatore è lavabile ed estraibile.Meglio non abbandonarla per il "nuovo" sistema a pompa di calore😉
Modificato: da Piero_80
10 ore fa, perryfranz18 scrisse:
ho voluto seguire il tuo consiglio, visto che il filtro della mia candy non è per niente efficace...
ho montato dei filtri aggiuntivi prima del condensatore e dopo solo 3 asciugature si presentavano cosi:
mi hai dato veramente una bella idea :)
spero di riuscire a tenera il più pulita possibile, visto che la precedente proprietaria era già riuscita a mandarla in surriscaldamento 😅
per il momento non mi è sembrata strozzata... (quanto tipo un calzino si ferma sulla bocchetta del filtro, sento un sibilo... ma in queste tre volte non ho sentito comportamenti diversi dal solito)
...scusa, ma questa non è a pompa, perché ti fai problemi? E' facilmente pulibile questa.
18 ore fa, Piero_80 scrisse:
il 4/2/2019 at 12:34 , Piero_80 scrisse:
Puoi utilizzare un buon sgrassatore per la pulizia dell'evaporatore,a patto di ottenere un buon risciacquo, altrimenti serve un piccolo compressore con pistola per liquidi,senza usare molta pressione, perché c'è il rischio che le lamelle in alluminio si pieghino,tappando ulteriormente la batteria evaporativa.
L'idropulitrice? ...troppo violenta?
19 ore fa, Piero_80 scrisse:
la vecchia proprietaria era riuscita a intasare persino la resistenza con la lanuggine...
dentro ne era piena e strapiena, causando il surriscaldamento (ha interrotto il termofusibile da 206°C)
Diciamo che vorrei evitare di doverla ri-smontare per togliere la lanuggine in tutto l'elettrodomestico ;) sarà anche inutile, ma è una forma di precauzione (In UK molte candy hanno preso fuoco per problemi derivati dall'accumulo di lanuggine... vorrei evitare 😅).
@Ciccio 27 avevo fatto i conti sulla perdita di carico data dal restringimento di sezione causato dal filtro... li trovo di nuovo e li posto... a memoria questa spugna dovrebbe avere una densità di 30PPI per 20mm di spessore, per la scheda tecnica: con una velocità del fusso di aria a 3m/s (~ 10km/h   ~3785m^3/h ) si ha una perdità di carico pari a 30Pa, praticamente un niente :)
3 minuti fa, perryfranz18 scrisse:
Succede se non la pulici MAI, pulendo il primo filtro ad ogni ciclo e lo scambiatore ogni tanto la macchina resta efficiente.
Siamo noi poveretti con la pompa di calore che siamo messi male 😞
Ciao a tutti,
guardate le immagini... non è sporco, però riguardando le foto mi ha lasciato perplesso un dettaglio, guardate ove ho indicato con la freccia, può essere sospetto? Perdita?
Posta la discussione nella sezione "Frigoriferi, congelatori". :D
24 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
OK, grazie... ma mi sto sconfortando un botto 😞
