blitzone Inserito: 28 dicembre 2018 Segnala Inserito: 28 dicembre 2018 Salve, prima di tutto un saluto generale a tutti visto che sono nuovo e scrivo per la prima volta su questo forum che trovo molto interessante. Hho una caldaia Junkers euromaxx zwc 28-1mfa 23, la parte che riguarda l'acqua calda sanitaria funziona perfettamente purtroppo la sezione riscaldamento non da alcun segno di vita.Selettore posto su riscaldamento cronotermostato tr200 impostato a 25° ma la caldaia rimane ferma senza che il display indichi alcuna anomalia. Premendo il tasto spazzacamino la caldaia si accende, si abassa la leva della valvola a tre vie ed i termosifoni si riscaldano perfettamente anche se in questa modalità non produce acqua calda sanitaria. al termine della sessione spazzacamino 15 minuti circa tutto tace e funziona solamente la parte sanitaria. 1 Controllata la modulazione del cronotermostato tr200 variando il selettore temperatura varia la tensione sul morsetto 2 da 3volt dc a 21volt dc; 2 pressione pre carica vaso 1.2 bar e pressione dopo carico acqua 2 bar 3 selettore in modalità riscaldamento 4 controllati tutti i collegamenti elettrici dalla morsettiera (con spray contatti) provata continuità dei cavi verso tutti i sensori collegati (tipo elettro-pressostato, elettrodo ionizzaz, sonda ntc etc 5 controllate anche le sonde: 6.3 Sensore NTC acqua calda sanitaria 63 Sensore NTC temperatura di mandata 6 scollegato dai morsetti 124 il termostato modulante TR200 lasciando il ponte 8-9 Quindi vi chiedo cosa possa essere visto che la caldaioa fino alla scorsa stagione funzionava perfettamente in entrambe le modalità e sinora continua a funzionare nella produzione di acqua calda sanitaria. grazie .
anguspap Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Come le hai controllate le sonde ntc?
blitzone Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 le ho provate con il tester a 15 gradi circa 15 kohm (mandata) e inoltre avevo acquistato quella del ntc mandata nuova e quella ntc sanitaria la avevo da un altra caldaia junkers stesso codice ed ho provato a sostituendole ma nulla da fare. Ho anche staccato il cronotermostato modulante e provato con on/off con resistenza da 820 ohm sul morsetto 2 ma niente da fare ripeto con il tasto spazzacamino i termosifoni riscaldano
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Tu hai detto che con spazzacamino quando parte a riscaldamento , si abbassa la leva della tre vie e funziona . potrei pure sbagliarmi , ma che io sappia , a riposo dopo aver prelevato acqua calda sanitaria , la tre vie si dovrebbe posizionare già su riscaldamento . Nel senso che a riscaldamento dovrebbe partire solo la pompa , mentre la tre vie dovrebbe rimanere ferma , poi con il prelievo della calda la tre vie dovrebbe deviare il circolo . Quindi a sanitario la tre vie rimane ferma ? Mica hai il sensore temperatura esterno?
blitzone Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 a sanitario la tre vie rimane ferma penso perchè ha priorità nela produzione di acqua calda. in che senso sensore temp esterno? ho il cronotermostato all'interno dell'abitazione
blitzone Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 nel manuale di istruzione dice "Apparecchio funzionante con priorità sul lato sanitario" quindi ritengo che la tre vie rimanga a riposo ferma sul sanitario e quando si avvia il riscaldamento si sposta
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Ok se sul manuale c'è scritto così , allora va bene così . E comunque a riguardo del termostato ambiente , visto che hai staccati i cavi e hai lasciato il ponte tra 8 e 9 , questo esclude controlli remoti . E i comandi sono solo tramite quelli presenti sulla caldaia . Per cui ,visto che i sensori li hai misurati e sono ok , non ti rimane altro che controllare il selettore sulla scheda .
blitzone Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 nella scheda il selettore inverno/estate è costituito da una manopola che aziona un trimmer non c'è un micro-switch. il trimmer tra l'altro funziona perchè tale manopola viene anche usata per controllare i parametri heatronic della scheda e girandola posso controllare i valori impostati e funziona comunque in modalità spazzacamino tuttavia non produce acqua calda ma solo termosifoni
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2018 Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 Non l'ho neanche pensato che avesse un micro int. È ovvio .
blitzone Inserita: 28 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2018 intanto ti ringrazio per l'aiuto che mi stai fornendo girando il selettore tutto tace e non da nessun segno di vita e nessun codice di errore. mi sta facendo letteralmente impazzire, la scheda sembra essere perfetta e nessun segno apparente di guasto la caldaia ha i suoi anni ma per il resto ha funzionato sempre egregiamente e mi dispiacerebbe sostituirla, a parte il costo e la qualità dei materiali "moderni" sempre più usa e getta. Visto il costo dei ricambi junkers mi ero procurato qualche anno fa una caldaia junkers per utilizzarla come ricambi. essendo il modello a tiraggio naturale la scheda anche se sembra uguale purtroppo è leggermente diversa e non posso sostituirla. ho utilizzato le sonde ntc come ulteriore prova anche se le mie erano ok ed ho sostituito il servo motore della 3 vie unitamente alla levetta deviatrice (essendo identiche stessi codici) .
blitzone Inserita: 2 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2019 qualcuno mi può aiutare avete qualche consiglio da darmi?
DavideDaSerra Inserita: 3 gennaio 2019 Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 (modificato) Il termostato modulante hai detto di averlo scollegato e sostituito con una resistenza vero? se è così è sbagliato, la resistenza serve a dare il 'fermo caldaia', la chiamata permanente la si ha con nulla collegato (circuito aperto). Quindi prova a scollegare completamente i fili dal connettore 124 lasciando il connettore libero. Modificato: 3 gennaio 2019 da DavideDaSerra
blitzone Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 Il termostato modulante lo ho scollegato e spostando la manopola su riscaldamento non funziona solo acqua sanitaria. Poi ho provato mettendo un termostato on off su Ls Lr togliendo il ponticello ma nulla di fatto tutto tace solo acs Ho anche provato con un termostato on/off nei contatti 2 e 4 mettendo una resistenza da 820 ohm in serie sul 2. stessa situazione poi ho messo una resistenza da 1500 ohm tra 2 e 4 e termostato su 1 e 2 stessa cosa Fa freddo oggi quindi mi sono arrangiato così: - ho messo uno spessore alla valvola a tre vie commutandolo a riscaldamento - tolto la funzione eco, è partita per riscaldare l'acs - manopola temperatura acs al massimo finalmente un po di calore ai termosifoni
blitzone Inserita: 3 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2019 essendo la caldaia a priorità acs ho pensato che il flussostato a turbina potesse avere qualche problema e inibire la commutazione a riscaldamento così lo ho sostituito ma nulla da fare solita musica!!!!!!!!!
DavideDaSerra Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 1> togli tutto ciò che è collegato ai 124 (fili, termostati, resistenze) 2> se hai un termostato on/off: quella resistenza messa così fa sì che la caldaia legga sempre 'spento' 3> se hai contatti ls/lr usa quelli con un termostato 'standard (altrimenti lascia il ponticello)
blitzone Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 ho fatto diverse prove ma poi avevo già tolto tutto quello che è collegato ai 124 avevo anche provato su ls lr togliendo il ponticello e mettendo un termostato on off alimentato a batterie stessa storia la parte termosifinoni tace nessun accenno a partire e nessun codice di errore
DavideDaSerra Inserita: 4 gennaio 2019 Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 Allora mi sa che è il momento di chiamare il caldaista a vedere in prima persona.
blitzone Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 grazie per i consigli ho notato che nel connettore 124 con 8e 9 ponticellati tra 1 e 4 ci sono 24 volt dc su 2 e 4 ci sono 21 volt dc ma sul 2 se non sbaglio non ci dovrebbe essere corrente tranne quella mandata dal termostato tr200 è corretto?
blitzone Inserita: 4 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2019 a questo punto potrebbe essere la scheda che vede questi 21 volt come segnale di stop alla caldaia visto che i 24 volt su 1e 4 servono per alimentare il termostato che ne pensi
lagunetta Inserita: 27 maggio 2024 Segnala Inserita: 27 maggio 2024 Secondo me il termostato comanda un relè sulla scheda e potrebbe essere guasto.
Stefano Dalmo Inserita: 27 maggio 2024 Segnala Inserita: 27 maggio 2024 La discussione è ferma dal 2019 !
