Frequenza oscillante inverte SEW
Da un mio cliente mi sono imbattuto in un inverter SEW movidrive di cui non ho alcuna esperienza.
L'inverter riceve lo start da un input digitale e il riferimento arriva da un potenziometro collegato all'ingresso analogico.
Il problema è che da qualche giorno allo start l'amperaggio misurato dall'inverter continua ad oscillare dagli 11A ai 32A quando in codizioni di normale funzionamento il motore non ha mai superato i 15A .Anche facendo un test a vuoto la storia non cambia.
Dopo qualche secondo di valori altalenanti l'invert si blocca è butta fuori il guasto F-08 (dispositivo di controllo di velocità).Mi parla di ridurre il carico , controllare i cavi dei motori o aumentare le rampe , tutte cose che ho già verificato.
Qualcuno può darmi una dritta? io sono arrivato alla conclusione che sia il motore ad avere qualche problema.
In che modalità è l'inverter? V/f? Vettoriale sensorless? Vettoriale con feedback?
30 minuti fa, Riccardo83 scrisse:
A vuoto nel senso di motore senza carico o in assenza di motore?
Intanto per toglierti i dubbi sul motore prova a collegarlo direttamente alla rete ENEL collegato a 400V se puoi, magari a vuoto, non dovrebbe aver problemi, poi passi al controllo dell'inverter che probabilmente ha dei problemi
L'inverter è in modalità V/F e per a vuoto intendo che al motore è stato tolto il carico (scusate l'imprecisione).
Proverò a bypassare l'inverter intanto per testare il motore direttamente collegato al 400V.
Se fosse l'inverter sapete suggerirmi qualche parametro potrebbe essere da andare a verificare?
Se non è il motore io seguirei passo - passo la procedura di messa in servizio dell'inverter, come descritto dal manuale dell'inverter.
Se il difetto ancora persiste è ovvio che l'inverter è guasto.
