Ciao a tutti,
ho un problema abbastanza strano con una pompa di calore/condizionatore Comfee Nova ad inverter del 2016.
Praticamente accendo il condizionatore in pompa di calore, (immagine 1 allegata) lui fa il Defrost per qualche minuto, poi si spegne il led Defrost (immagine 2) ma dall'unità interna esce un soffio leggero di aria fresca e nulla piu, le alette rimangono semiaperte (immagine 3) e non scalda.
1) i tubi esterni (immagine 5) sono freddi, come quando la macchina è spenta
2) la ventola (immagine 4) parte, non so dire del compressore...
3) se metto in modalità freddo la pompa raffredda, il problema si presenta solo scaldando
4) la cosa piu assurda è che se stacco la corrente per qualche ora a volte riparte correttamente (una volta su 10/15 circa) e poi va normalmente finchè non la spengo, una volta spenta se provo a riaccenderla  si inceppa come spiegato sopra.
Filtri puliti e gas carico (sono abbastanza sicuro che il gas sia a posto).
Cosa posso controllare? valvola a 4 vie? sensori di temperatura? qualcuno sa indicarmi dove trovarli nel caso?
grazie mille in anticipo!
Xxxxbazookaxxxx
Prova a metterla a 30 gradi,o comunque al massimo della richiesta.
Xxxxbazookaxxxx
2 ore fa, Erikle scrisse:
potrebbe essere i sensore di temepratura interna
Concordo
Stasera provo a 30°, il sensore di temperatura interna sapete dirmi dove si trova?
se il sensore è sbalalto l'unità interna rileva una temepratura sbagliata chessò metti che rilevi 35 gradi per cui in inverno non scalda mai e in inverno farebbe freddo di continuo ma di qeusto magari non ti sei accorto
il display vedo che indica la temperatura non ti ricordi se è quella impostata o quella rilevata? se fosse quella rilevata all 99% usa la stessa sonda ambiente per cui se mostra 23 gradi non sarebbe sballata come ipotizzato
Se invece i 23 sono quelli impostati allora la sonda resta una indiziata
Dove è? a volte subito sotto i filtri altre volte a lato vicino alla scheda elettronica
Avevate ragione, se metto il "follow me" e rilevo la temperatura dal telecomando e non dalla unità interna la pompa funziona correttamente!!!
