Valori di terra
Buongiorno a tutti e buone feste. Un cliente che ha traslocato da poco,ha trovato in cantina un ht elettrotest 2011 (misuratore di terra e di differenziali) e lo ha regalato a noi che eravamo li per dei lavori. Ora l'ho provato a casa di un amico tramite la spina in dotazione. Da un valore di 89 ohm. Possono andare bene?   Io sapevo....corrente di contatto massimo 50 volt e con un differenziale 0.03 devo stare sotto i 1666 ohm. ?? Grazie
bel regalo wow :D
89 van bene, qui da me ce ne sono 7 mi pare... l'importante è che sia stabile sennò è sintomo di qualche problema.
i 1666 che ricordi te non sono altro che un limite matematico che si ottiene applicando la legge di ohm  I=V/R
Grazie reka..
Si voleva buttarlo 😂😂🤣🤣 quindi posso prendere come riferimento quel valore.... a casa .ia ho misurato prima avevo 1
Corrente di contatto max 50V da dove è usa questa notizia...
Corrente si misura in A e tensione in V... Forse intendevi tensione di contatto 🤔🤔🤔
Sarebbe interessante fare una prova di loop sulla Terra con due strumenti pro diversi. Per valutare le eventuali discrepanze.mi sono chiesto quanto sono affidabili e che frequenza adottano per il. Test.
Chiedo scusa ho sbagliato a scrivere.
Effettivamente sono pochi i luoghi dove puoi usare i picchetti quindi questi strumenti facendo una misura indiretta.. ( loop di guasto ) danno un valore cautelativo superiore rispetto ad una misura con i picchetti...
