cronotermostato su vecchia caldaia Junkers zwr15kgp
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover far funzionare un cronotermostato Vimar 01910 (alimentato con 2 stilo) con una vecchia caldaia Junkers ZWR15KGP del 1980 circa ...
so che è vecchia ma funziona.. e un cronotermostato on/off programmabile a orari renderebbe più vivibile la stanza...
Ora mi ritrovo a dover collegare i 2 fili da una parte al cronotermostato e dall altra alla caldaia:
Cronotermostato: NO - NC -C
Caldaia: R1 - N - Terra
allego foto per chiarezza..
Qualcuno mi può aiutare a collegare i cavi correttamente senza bruciare la scheda ? Purtroppo non trovo documentazioni o manualistiche online data la vecchiaia della caldaia...
grazie mille per gli eventuali consigli e supporti.
A.
Modificato: da MasterJukey
vincenzo barberio
Vedi che succede togliendo il ponte tra i morsetti 8 e 9
ci provo ma mi rimane il dubbio... dove collego i 2 cavi dev cronotermostato on off ?
vincenzo barberio
Se come penso io (ma non è detto sia cosi') togliendo il ponte, in fase di ricaldamento termosifoni la caldaia dovrebbe fermarsi, mentre il funzionamento in acqua calda restare invariato.Se è cosi' i cavi del crono termostato andranno a sostituire il ponte.
DavideDaSerra
Se google-traduttore non inganna Speicher dovrebbe essere l'accumulo dell' ACS.
Io guarderei quel Regelgeraete [termostatico] (probabilmente, mancando il ponticello lavora in logica 'inversa' -> circuito aperto per chmata calore).
I alternativa puoi comprare un termostato junkers originale a 3 fili e collegarlo ai morsetti 1,2,4
In questo post si parlava di come adattare un termostato 'tradizionale'al sistema junkers aggiungendo una resistenza e usando i contatti 2/4 Link
Modificato: da DavideDaSerra
