Alimentatore Lafayette con doppia uscita
Salve.
Vorrei potermi costruire un alimentatore prova lampade per tv lcd e led.
Tipo quello progettato da Luigi di Donato in una sua recensione.
Vorrei poter utilizzare un alimentatore Lafayette mod. ASI - 15024.
Questo alimentatore ha due uscite da 24 v l'una.
Pensavo di metterle in serie per ottenere 48 v,
Volevo un consiglio da voi per sapere se è fattibile.
Se, e solo se, le 2 uscite sono completamente separate tra loro è fattibile.
Ad esempio.
Se questo alimentatore ha un trasformatore con 2 secondari che alimentano le due linee allora queste possono ragionevolmente essere messe in serie.
Se invece il trsformatore ha un unico secondario da cui si derivano i 2 alimmentatori, allora non è possibile.
Non so se il trasformatore ha due uscite separate.
invio immagine del pannello connessioni. con le due uscite ben visibili
Probabilmente ci sarà qualcuno che conosce questo alimentatore.
Modificato: da Ercolino22
Sono in parallelo.
Ha una sola uscita a 24 volt.
E' probabilmente di marca Mean Well, rimarcato Lafayette
Modificato: da patatino59
Quindi non posso metterle in serie per ottenere una tensione maggiore?
sono la stessa uscita, solo raddoppiati i morsetti!
Inoltre con 48V non ci fai niente; da ultimo diffiderei da certi accrocchi alimentati direttamente a rete <_<
Per testare la continuità delle strisce di Led per TV hai bisogno di tensione elevata, corrente limitata e bassissima, sotto ai 100 mA
Una possibile soluzione consiste nell'utilizzare un semplice circuito di alimentazione a caduta capacitiva, descritto spesso in molti post sui Led.
