samsung LE40B620R3P si oscurisce
buon pomeriggio a tutti a qualcuno di voi e mai capitato questo tv mentre sta in funzione va via lo schermo e si continua a sentire l'audio monta una scheda bn44-00264A o provato tutte le lampade che avevo o tolto la protezione sull'integrato dell'inverter e testato i 4 trasformatori + saldature a volonta' ma fa sempre la stessa cosa a volte si spegne dopo qualche minuto a volte dura qualche ora per caso avete qualche altro consiglio da darmi????GRAZIE
controlla quando va via immagine: lo schermo è nero o bianco?. con difetto la t-con resta correttamente alimentata?
Prova scart-scart con altro tv?
Giuseppe Fabrizio
potrebbe essere il powermanager che pilota gli inverter (lo trovi dal lato opposto della scheda e dovrebbe essere un smd a 12 o più pin
Auguri a tutti o notato che su due condensatori dell'ingresso ci sono solo 270v non capisco perche e non trovo niente di saltato anche perche il tv funziona anche per un ora e poi si spengono le lampade e rimane l' audio
Vado a memoria quindi potrei dire una cavolata. Un'amico del cat Samsung mi aveva fatto controllare un diodo piu' o meno al centro della scheda che se ti va' in corto ti puo' dare i tuoi problemi, tensione bassa sugli elettrolitici e backlight che fa' un po' come vuole.
https://www.ebay.it/itm/2x-9n50-PLUS-31gf6-Diode-utilizzato-in-SAMSUNG-BN44-00264c-bn44-00264b-/192358583941
dovrebbe essere il 31GF6, ripeto vado a memoria.
Un saluto e buon anno a tutti!
Grazie per avermi risposto ma sulla mia scheda ci sono due diodi 1n5408 che ho provato a sostituire sulla posizione DP810 e DP804 ma niente da fare sui due condensatori ci sono sempre 270-280v.forse e per questa alimentazione bassa che mentre sta acceso si spengono le lampade ??
