Cancello si apre e non si richiude.
Buone Feste a tutti, ho un cancello a 2 ante Fadini di circa 20 anni che talvolta dopo l'apertura rimane aperto e lampeggiante.
Ho provato a sostituire le fotocellule sul cancello che sembravano la causa tanto erano malconce, ma è andato bene per alcune ore, poi si è ripresentato nuovamente il problema.
Avete idee sulla possibile causa del problema?
Grazie a tutti.
devi provare a bypassare le fotocellule direttamente sulla centralina per escludere possibili problemi ai fili di collegamento. E' una operazione estremamente delicata da fare con le massime precauzioni e se decidi di farla ti consiglio vivamente di escludere la richiusura automatica onde evitare spiacevoli danni.
  • 1 month later...
Grazie mille, ho provato a sostituire anche le altre due sullo scivolo e il problema sembra risolto, forse erano entrambe le coppie difettose.
