problema cancello elettrico BFT a bracci oleodinamici
salve
ho un problema con il mio cancello elettrico BFT con centralina ALCOR.
Faccio presente che uso questo cancello molto raramente quindi normalmente lo tengo senza tensione abbassando l'interruttore del quadro elettrico, qualche giorno fa ho ridato corrente elettrica e un'anta del cancello è andata immediatamente in apertura senza che io abbia dato nessun impulso,ho provato sia con telecomando che con la chiave a fermarla ma niente nessun segno di ricevere comandi, rimane in apertura continua senza seguire i tempi di fine corsa e la seconda anta non si muove affatto.
qualcuno può darmi un consiglio su cosa provare a fare?
