idraulic passion Inserito: 29 dicembre 2018 Segnala Inserito: 29 dicembre 2018 Salve a tutti devo installare una stufa a pellet canalizzata vorrei sapere se è possibile passare i tubi di mandata aria calda sotto il pavimento o a battiscopa sempre sotto traccia chiaramente opportunatamente coibentati
Ivan Botta Inserita: 29 dicembre 2018 Segnala Inserita: 29 dicembre 2018 I tubi solitamente hanno un diametro di 80mm, riesci a farceli stare? In ogni caso essendo tubi dove all'interno ci passa solo aria calda, puoi posarli dove vuoi, tenendo conto che più son lunghi e più disperdono calore.
idraulic passion Inserita: 30 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 Ciao Ivan si sotto il pavimento riuscirei a farceli stare volevo solo essere sicuro della perfetta circolazione dell aria calda visto il tragitto dalla stufa alla stanza dovrebbe essere il seguente: 1 curva verso il basso per arrivare al pavimento 20 cm tubo 1 curva per girare 2 metri tubo 1 curva +20 cm tubo per risalita sul muro
