Porta Di Comunicazione Rs 485
è possibile sdoppiare la porta rs485 di una cpu 223 in maniera tale da avere una per il pannellino e una disponibile per il collegamento on line con il pc per eventuale ricerca guasti.
nota: il pannellino non è collegato con il connettore profibus
ciao grazie
Devi essere più preciso, dire che pannellino hai, se lo colleghi in PPI MPI MODBUS..
In alcuni casi non è un problema....
Matteo Montanari
normalmente Si, ti basta utilizzare un connettore presa-spina sulla porta della CPU. in alcuni casi, se possibile, occorre aumentare la velocità di comunicazione a 187,5 (occorre verificare se questa velocità viene supportata dal pannello, dall'interfaccia di comunicazione e dal software di programmazione che utilizzi).
si puoi sdoppiare la seriale con due connettori , uno per il pannellino e l'altro
per programazione e debug .
Avevo fato cosi qualche anno fa, poi pero la cosa diventava insopportabile , in quanto gestire due comunicazioni mi impallava la seriale e dovevo continuamente riavviare il pc .
E' una cosa che si puo fare , ma non e' il massimo della comodita' e delle performances.
Certo l'ideale sarebbe avere 2 porte sul plc , ma non sempre e' possibile.
Nel caso di una porta sola bisogna sempre soffrire , cosa ci vuoi fare
ciao
walter
