Lampeggiante Faac Light 230V 40W
Buona sera, ho un problema al lampeggiante della faac light 230V 40w, fino a qualche giorno fa funzionava e ora non mi lampeggia più la lampadina che naturalmente ho smontato per verificare se bruciata ma è funzionante…. che prove posso fare se si possono fare?? Devo fare un nuovo acquisto o potrò aggiustarlo?? grazie e colgo l'occasione per porgere i migliori Auguri.
49 minuti fa, Diegoo scrisse:
Da come descrivi il difetto capisco che la lampada rimane spenta! Beh la prova più semplice da fare è controllare che mentre il cancello è in manovra arrivi l'alimentazione sul portalampada... Dopo di che valuta se hai le attrezzature e le capacità per una riparazione o ti conviene cambiarlo...
alle volte si interrompe il TRIAC (SC1), con lampada funzionante inserita, con cacciavite isolato, cortocircuita A e K se è interrotto e gli arriva l'alimentazione al momento della prova dovrebbe accendersi,
esempio di schema, non è proprio uguale se è intermittente
Modificato: da dnmeza
Controlla con un tester la continuità delle due resistenze ceramiche. Nel mio caso una delle due era (stranamente) interrotta.
Innanzitutto grazie, dunque allora ho provato la continuità delle resistenze ed è ok c'è poi ho provato a cortocircuitare A e K del SC1 ma niente la lampadina non si accende. Se può essere utile ho fatto delle misurazioni al porta lampade ed ho 178V anziché 230V e la solita tensione la ho fra A e K dell' SC1.... pensavo di essere fortunato!!!!! Dimenticavo chiaramente i 178V sono intermittenti quando funziona il cancello.
Misura la tensione al morsetto J1 deve essere presente la tensione di rete con il cancello in movimento ; non mi sembra una realizzazione da manuale ,  la scheda ricevente a 24 volt all'interno del lampeggiatore a 230v  , collocata in maniera volante ; il filo giallo - verde usato come conduttore attivo mi sa di pastrocchio. Sarei curioso di vedere i collegamenti alla centralina principale del motore forse il problema e li .
10 ore fa, Diegoo scrisse:
quindi il circuito lampeggiante funzione,
con lampada inserita o senza ? potrebbe essere un problema di alimentazione 220 V contatti non stretti bene o fili staccati, esegui altre misure su morsetti con schema in mano per individuare le varie alimentazioni, non a caso, potresti far peggio
marco.caricato
2 prove semplicissime: intanto individua sulla centralina quali sono i 2 fili che alimentano il lampeggiante, poi, collega una lampada a 220V direttamente sotto la centralina e vedi se dalla centrale esce la tensione. Successivamente ripeti la prova ai capi dei 2 fili che vanno verso il lampeggiante, così ti accerti se il problema sia il lampeggiante o il filo di collegamento.
La prova della tensione la posso provare a fare direttamente sui morsetti j1.... secondo me è che non ci ho pensato subito se nò la facevo
ho provato a collegare direttamente un portalampade al morsetto J1 ma nemmeno lì si accende (chiaramente con il cancello in movimento) poi ho controllato la scheda centrale provato a vedere i fusibili che ci sono e sono tutti ok dovrò trovare il manuale per individuare il numero sulla morsettiera dei cavi che vanno verso il lampeggiante…..
Che scheda hai come centralina?
Di solito FAAC ha come morsetti per lampeggiante il7e8 e sotto la barra dei morsetti trovi la serigrafia LAMP tipo in foto che segue
Se hai tensione in centrale e non hai tensione al lampeggiante prova a scolleglare la scheda lamp e collegala diretta in centrale
Oppure controlla se le lamelle del portalampade fanno contatto bene con la lampadina nuova
Finalmente sono riuscito a risolvere il problema, grazie a tutti, e un grazie soprattutto a giugn76 e marco.caricato. Ho eseguito le prove della scheda direttamente in centrale ai morsetti 7 e 8 e li tutto funzionava. A quel punto mi son dedicato ai cavi ed ho scoperto che uno dei due era completamente rotto all'interno del corrugato infatti come tiravo i cavi nuovi il cavo di fase mi è rimasto in mano, nel punto dove si è rotto era tutto ossidato e con il verderame…. in effetti i tubi fanno un giro strano e all'interno era presente acqua che ho levato con un compressore. Ora funziona tutto con la nuova linea di alimentazione.
