Uso di array multidimensionali
Salve, nonostante abbia cercato nel web e nei manuali Siemens non riesco a capire bene l’utilita E il modo d’uso di un array multidimensionale. Ad esempio un array tipo[1..10,1..2] of bool . Qual’e La sua utilità? Che differenza c’e tra questo e un array singolo?Come va usato?Grazie per il vostro aiuto.
L'array che hai citato come esempio è un array bi-dimensionale detto anche matrice. Nel tuo caso una matrice di 20 elementi di tipo bool.
Solitamente questi tipi di array sono utili se devi memorizzare dati in forma tabellare.
Per accedere ad un elemento dovrai usare due indici (x, y) a differenza dell'array monodimensionale dove l'elemento viene indirizzato con un solo indice (x).
Si possono anche creare array tridimensionali dove ogni elemento sarà indirizzato da 3 indice (x,y,z) ma sinceramente non ho mai avuto bisogno di usarli.
Si più o meno questo l’avevo visto, però vorrei capire bene un esempio di utilizzo di questi “dati in forma tabellare” di cui parli. Potresti fare un esempio di utilizzo reale?Magari nelle ricette?
30 minuti fa, Linotix scrisse:
Pensa di avere un pallettizzatore, per ogni posizione di deposito pensa di avere le coordinate X, Y, Z, A dove le prime due sono coordinate cartesiane di posizionamento del pezzo che vuoi depositare, la terza è la rotazione della testa del pallettizzatore e l'ultima è l'abbassamento del gruppo in fase di deposito.
Come prima cosa ti compili l'array multidimensionale in funzione di quello che devi pallettizzare, quindi col semplice puntatore che aumenta vai a posizionare il meccanismo.
Quando il pallet è completo rimetti il puntatore = 1 e riparti con la logica.
Scusami pigroplc ma spiegati meglio, ogni indirizzamento dell'array multidimensionale indirizza un unico dato questo dato cosa specifica nel tuo caso del pallettizzatore?
Forse non capisco bene cosa intendi, Pigropig, ma secondo me una cosa simile si potrebbe fare uguale identica con un normale array.
