quadro elettrico: magnetotermici e altri frutti
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, secondo voi è normale che i 2 magnetotermici da 10A e 16A sono collegati tra loro? Ho notato che se stacco il MT da 16 a casa continua a funzionare tutto....
che cosa sono i primi due frutti? forse è l'alimentatore del campanello?
Modificato: da skyone
ho misurato la tensione in uscita sul MT da 16A e anche se è staccato passa comunque la 220volts..
tra l'altro se stacco il MT10 si stacca la corrente a tutta casa.. un bel casino insomma..
I colori dei cavi sono errati. C'è pure in interruttore a destra che seziona qualcosa in più.
mi sa che i colori sbagliati siano l'ultimo dei problemi !
dalla foto non capisco bene i collegamenti potresti fare due foto dal lato dei morsetti degli interruttori?
Modificato: da Giulio Ohm
Maurizio Colombi
22 minuti fa, minore scrisse:
Però sembra di vitale importanza... :wallbash:
Beh.. Dai colori si capisce che non va bene nulla o quasi. E stato realizzato da persona che si è improvvisata.
ho passato tutto il pomeriggio a trovare l'intreccio tra l'impianto delle prese e quello delle luci, ho aperto tutte le prese di casa scollegando uno a uno i cavi e controllando uno a uno la continuità tra i 2 magnetotermici sul quadro. Alla fine l'ho trovato tra dei cavi in una scatola di derivazione fatta a seguito lavori nella nuova stanza, dopo averli separati ha cessato la continuità tra la fase delle luci e la fase prese di corrente, ora i magnetotermici sezionano giustamente i due impianti. È rimasto il neutro che comunica tra prese e luci... è normale?
p.s. ho scoperto che quei due frutti sono l'alimentatore a 24 volts del campanello e quello accanto il suo interruttore..
p.s.2 in effetti hanno usato il colore nero con disinvoltura.. però apparentemente i collegamenti mi sembrano giusti
13 minuti fa, skyone scrisse:
No
ok ho trovato anche il neutro che intrecciava con
28 minuti fa, Giulio Ohm scrisse:
No
ok ho risolto anche per il neutro, nella medesima scatola di derivazione c'era un pacco di neutri uniti tra loro, testandoli uno a uno ho trovato l'estraneo..  Ora i due impianti finalmente sono distinti tra loro.. resta un fatto però, nella nuova stanza, quella della scatola di derivazione incriminata, mi ritrovo sia le luci che le prese controllate dal magnetotermico da 16A, l'elettricista deve aver fatto casino con i summenzionati cavi.. il prossimo weekend lo passerò a sistemare anche questa rogna, grazie comunque per l'aiuto!
Maurizio Colombi
1 ora fa, Elettroplc scrisse:
... o è stato realizzato quando non esisteva una regola nell'uso dei colori.
A volte si trovano conduttori con colorazioni diverse, ma forse non te ne sei mai accorto!
8 ore fa, skyone scrisse:
non mi sembra corretto che devi farlo te, chiama lui!
7 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
negli anni '30 magari... :D
Per Maurizio:ma dai.. Guarda il quadro e i moduli, e roba fatta da persone improvvisate nel mestiere. Neppure quando facevo lo stage in una azienda 32 anni fa si faceva così. Quel quadro è più recente degli anni 80.e stata certamente una ristrutturazione piuttosto recente. Ma se ne vedono ancora di cose così,eccome.chiediamo al former di staccare singolarmente ogni interruttore e di riportare cosa viene sezionatore in merito. Probabilmente era un impianto in cui prese 10A e luci un tempo erano assieme e poi qualche altra presa diversa. In fase di ristrutturazione parziale hanno cercato di dividere. Colori a parte questo è il mio giudizio.
32 anni or sono... A ripensarci, sono vecchio da pensione...
Maurizio Colombi
5 ore fa, sx3me scrisse:
Ti sei sbagliato... forse trent'anni fa!
noo... 30 anni fa c'era chi lavorava meglio... e mi sa che c'era anche uno standard sui colori...
Non è da escludere che in questo caso l'elettricista sia anche il piastrellista, idraulico, muratore... :whistling:
Maurizio Colombi
Fermo restando che 30/40 anni fa lo standard colori c'era, molto personale, ma c'era... non metto in dubbio, forse qualcuno non se lo ricorda, o forse non vi è mai capitato di trovare una terra marrone, due fasi gialle e via dicendo.
Ma lasciamo perdere queste stupidaggini... imbattendoci in un impianto con il grigio al posto del blu, cosa facciamo?
Gli facciamo rifare l'impianto?
Motiviamo il rifiuto di intervenire perchè i colori non sono nello standard?
Azzardiamo assurde ipotesi per giustificare la nostra impotenza o impreparazione di fronte ad un colore non abituale...
Non so, dite voi!
Meglio consigliare al nostro former di chiamare un professionista serio e non un amico tuttofare. Al massimo si possono dividere meglio le linee e calare meglio. Buon anno.
del_user_231807
58 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Perché? Vedo rispondenza tra chi propone consigli e chi li riceve.
Certo se proprio si vuole avvicinarsi alla giusta colorazione, potresti azzurare i cavi collegati al neutro.
9 ore fa, sx3me scrisse:
Beh, negli anni trenta chi può dire che i lavori si facevano male, chi oggi può portare testimonianze?
Maurizio Colombi
8 minuti fa, augustoelektrico scrisse:
Appunto!  :clap:
Come succede di frequente, la domanda posta dall'amico sta prendendo risvolti inspiegabili, trasformandosi in una diatriba tra assurde supposizioni senza arrivare alla conclusione che, magari, ci si aspettava.
Ma PLCForum è bello anche per questo.
Buon anno nuovo a tutti!!!!!!
del_user_231807
Buon Anno a tutti voi anche da parte mia.
veramente l'impianto è quello originario della casa che non avrà più di dieci anni ... la nuova stanza non ha apportato modifiche eccetto quelle proprie della stanza e infatti è li che l'elettricista ha fatto il pasticcio.. Il filo grigio alimenta l'alimentatore da 24volts del campanello e finisce là.. a parte i conduttori neri invece di azzurri non noto altre criticità. Tra l'altro credo siano stati aggiunti in seguito quando è stato installato quel contatore aggiuntivo da parte del vecchio proprietario che affittava l'appartamento.
Maurizio, il problema non è sui colori, almeno non da parte mia... ma non capisco come un presunto elettricista possa fare il pastrocchio che lamenta skyone, e vedo ancora più paradossale che sia lui stesso che debba ingegnarsi per risolverlo!
17 ore fa, augustoelektrico scrisse:
si facevano bene, e si facevano male, come si è fatto e si farà in tutte le epoche, dipende da chi è ad operare... però penso che a quell'epoca non esistevano i fili colorati, al massimo nero e bianco :lol: ... oh, comunque era una battuta... :rolleyes:
del_user_231807
6 ore fa, sx3me scrisse:
:thumb_yello:
del_user_231807
presunto elettricista possa fare il ......
Sì hai detto bene un presunto, si sarà presentato come tale, ma nella sostanza non ha svolto il lavoro come da "regola d'arte"
