tony972 Inserito: 23 marzo 2013 Segnala Inserito: 23 marzo 2013 volevo un informazione di recente ho installato su un compressore un motore trifase 1500rpm fornito dal cliente ho notato che di targa e 4A ma misurando ho un assorbimento di 6 a pieno carico . mi chiedo se cio e normale e se per i compressori si necessita un motore adatto visto che gia su questo compressore gia il motore si è bruciato due volte ringrazio anticipatamente
Ivan Botta Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Bisognerebbe a questo punto verificare il compressore, che non sforzi o non sia parzialmente bloccato, due motori bruciati non è normale.
Livio Orsini Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 La corrente di targa dovrebbe avere 2 valori uno riferito alla connessione "Y" e l'altra a "D". Se il valore è riferito alla connessione "Y" ed il motore lavora con "D", cosa normale se il motore è 400 V / 690 V, allora i 6 A assorbiti sono del tutto normali, altrimenti il motore è pericolosamente in sovraccarico. ...visto che gia su questo compressore gia il motore si è bruciato due volte.. Il motore dovrebbe essere corredato di oppurtuni organi di protezione: pastiglia termica o, almeno, di un clixon onde evitare morti premature. Come minimo dovrebbe avere una protezione ad immagine termica (il così detto salvamotore). Per i compressori non esistono motori di tipo particolare, è necessario usare un motore di potenza adeguata.
tony972 Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2013 grazie per le risposte ho fatto delle veriiche ha ragione i sig orsini la corrente letta e rlativa al collegamento fatto e corretta controllando i salvamotore ho visto che era tarato a 10A e mi sembra un po troppo quanto deve essere tarato per regola?(di solito io lo taro un 10%in piu della nominale) io presumo che i problemi legati all'impianto(compressore per celle frigorifere industriali) mandano il compressore e quindi il relativo motore in sofferenza con relativo scatto del salvamotore poi qualcuno non si preoccupa del problema ma va ad alzare il valore del salvamotore con conseguenza bruciatura del motore
Livio Orsini Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Inserita: 24 marzo 2013 Il protettore termico deve essere tarato al valore della corrente nominale del motore. Se vuoi essere sicuro dell'intervento delle protezioni, in qualsiasi occasione, indipendentemente da tutto, compreso gli eventuali "manegggi", metti una pastiglia termica o un clixon. Tutti i frigoriferi casalinghi hanno un clixon a protezione del motore.
