testare le resistenze senza smontarle
salve a tutti.è possibile testare le resistenze di una scheda senza toglierle,per esempio:se su una resistenza da 100 k di cui ho dei dubbi,metto in parallello un resistore da 1 Mhom solo appoggiando i terminali sul resistore da 100 k e controllando cio che avviene a valle sul circuito,riesco a capire se il resistore è danneggiato o meno.
Non hai un tester?, non capisco il senso del test....se inserisci una resistenza in parallelo alla tua la resistenza totale risulta inferiore a quella di valore più basso.
Ciao asterix777 e benvenuto.
Hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato. Adesso verrà spostata in quello dedicato.
Presta maggior attenzione.
Expand
Nel senso do misurarle con un multimetro, certo, si può fare, ti devi sempre aspettare un valore più basso o in casi limite uguale a quello della resistenza. Se è molto più alto la resistenza ha sicuramente dei problemi. Per esperienza posso dirti che le resistenze tendono quasi sempre ad aumentare di valore (sopratutto nei vecchi apparati valvolari) e mai a scendere.
Ovviamente il circuito deve essere disalimentato (e con i condensatori scarichi).
Ciao, Ale.
