Decoder tele system
Felice Guastafierro
Buonasera o un problema con questo decoder che a volta l immagine si  vede un po frastagliata e prende pure poca intensità di segnale cosa può essere,non è l antenna perché o messo un altro e va bene
il tuner o qualche elettrolitico esaurito
Felice Guastafierro
Che cosa è il tuner mi puoi spiegare
è il gruppo di sintonia,quello a cui è collegata l'antenna.
prova a scaldare gli elettrolitici  con la punta del saldatore,magari è solo uno di loro
Felice Guastafierro
Trucchi del mestiere 😊
 Allora controllo gli eletrolitici dove va collegata  l antenna giusto Riccardo
riscalda anche gli altri,ce ne sono una marea mi pare. Usa un phon e se il difetto sparisce spruzzali uno alla volta con freezer spray finchè non trovi quello che fa tornare il difetto
Felice Guastafierro
Però o notato che su canali va bene è altri no per esempio rai 1 va bene ce scritto qualità segnale 96% invece se metto rai 5 va a scatti l immaggine e lampeggia il led signal si accende a si spegne contemporeanamente
Che ti può sembrare
se l'impianto è a posto e riscaldando i condensatori non noti miglioramenti,credo sia il tuner difettoso
Felice Guastafierro
Il tuner sarebbe quella scatoletta argentata dove metto l antenna
Lo vendono se lo vedo a comprare in negozio di eletronica
Sei certo che non hai problemi con impianto.... non so su quale banda hai Rai 1 e Rai 5  ma da l' impressione che il tuo decoder non è il problema .... ho letto che dici che hai fatto la prova con altri decored e hai dedotto che il problema è il decoder , sappi che i decoder non sono tutti uguali... c'è quello sensibile e quello meno  ai disturbi e a livelli di segnali differenti.
Fai i test che ti ha detto Riccardo  e poi testa il decoder su un altro impianto di un tuo amico o conoscente  .
48 minuti fa, Felice Guastafierro scrisse:
lascia perdere,non lo troveresti mai se non da un decoder identico rottamato
Felice Guastafierro
Okok cotrollo solo gli eletrolitici come mi ai consigliato
Felice Guastafierro
Ciao lcucinelli io o i decoder tt uguali marca e modello cioè sono gemelli perciò ho dedotto che il problema sia lui solo per questo.Comunque accetto i consigli di tutti e faro anche la prova come mi ai consigliato,vado da mio zio e farò il test da lui per scagionare l impianto,è un buon consiglio grazie☺☺
Ciao Felice è molto probabile che ai qualche elettrolitico rigonfio sulla scheda marrone spesso succede che si gonfiano dalla parte superiore, il suo valore si aggira intorno ai 1000uF
Felice Guastafierro
Buon anno a tutti gli amici del forum, auguri ragazzi!!!!!!!
