galone Inserito: 30 dicembre 2018 Segnala Inserito: 30 dicembre 2018 Buonasera a tutti ho bisogno di alcuni chiarimenti sulle lampadine led. Vorrei sostituire la vecchia lampada alogena con attacco R7S con una led da 30wat, questa lampada è pilotata da un dimmer biticino che ha la possibilità di regolazione da più punti con pulsanti. Potreste dirmi che modifica devo eseguire sul dimmer e sui pulsanti di regolazione perchè possa riutilizzarli. Grazie
Lcucinelli Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Inserita: 30 dicembre 2018 La lampada a led che hai acquistato o ha intenzione di acquistare è una lampada a led dimmerabile?
Gionatan Toldo Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 Come prima cosa bisogna vedere se il dimmer B-ticino esistente va bene anche per lampade LED dimmerabili.
patatino59 Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 3 ore fa, Gionatan Toldo scrisse: se il dimmer B-ticino esistente va bene anche per lampade LED dimmerabili Quasi sicuramente non dimmererà correttamente. La curva di regolazione dei vecchi dimmer è corretta solo con un carico maggiore di 100 - 150 Watt
Maurizio Colombi Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 Ma soprattutto, una R7S da 30W LED non è roba da tutti i giorni...
fjarma Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 Infatti le R7S fino a 10-12 watt hanno un diametro poco superiore di quelle alogene a 100 watt che vai a sostituire e fanno quasi la stessa luce, io così ho fatto ed ho smontato i dimmer . Quella da 30 watt ho visto in internet è 5,5 cm di diametro ma dove la metti? E poi quanto dura visto come si scalda dissipando 30 watt magari chiusa?
galone Inserita: 31 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 Grazie a tutti per le risposte, il dimmer è della prima serie della living penso sia la classic occupa due posti con fusibile sostituibile e tiene fino ad un carico di 1000 watt, e gestisce penso carichi resistivi, io vorrei non sostituirlo perchè va benissimo e ho 4 punti di accensione. Le lampade led che dovrebbero sostituire le vecchie alogene sono 2 una da 500 watt dimmerata e l'altra da 200 watt non dimmerata attacco R7S. Su aliexpress ho trovato una nuova lampada led di dimensioni simili all'alogena con una potenza di 30watt vi posto il link https://it.aliexpress.com/item/LED-R7S-Tubo-di-Vetro-118mm-78mm-dimmerabile-Invece-di-lampada-alogena-pannocchia-220-v-230/32959440787.html?spm=a2g0y.search0104.3.2.3acc2e96CBcQiq&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10821_538_537_10302_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=58038685-d605-4378-a03d-a3d1cb0cc5fc&algo_expid=58038685-d605-4378-a03d-a3d1cb0cc5fc-0. Spero che possiate aiutarmi ad usare il vecchio dimmer anche facendo delle modifiche. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 31 dicembre 2018 Segnala Inserita: 31 dicembre 2018 8 minuti fa, galone scrisse: Spero che possiate aiutarmi ad usare il vecchio dimmer anche facendo delle modifiche. Purtroppo non credo che il vecchio apparecchio si possa utilizzare con la nuova lampada che hai proposto, nemmeno facendo modifiche all'impianto, Il punto non sta nella potenza massima gestita dal regolatore, ma in quella minima che, il più delle volte, è superiore a quella delle nuove lampade LED (compresa la tua). Solitamente e senza apportare complicate operazioni sul circuito, è possibile sostituire i dimmer di vecchia generazione, con apparecchi adatti per le lampade LED mantenedone inalterate le caratteristiche di comando.
Gionatan Toldo Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Inserita: 1 gennaio 2019 (modificato) il 30 dicembre 2018 at 23:23 , patatino59 scrisse: La curva di regolazione dei vecchi dimmer è corretta solo con un carico maggiore di 100 - 150 Watt Non c'entra la potenza ma la tipologia di dimmerazione: lineare per resistivi mentre logaritmica per LED. Poi vi sono scale di dimmerazione logaritmiche con vari rapporti sia positivi, sia negativi ma questi sono dimmer multicanale usati principalmente per le miscelazioni cromatiche RGB / RGBW etc.. in studi di registrazione televisiva, teatri etc.. Modificato: 1 gennaio 2019 da Gionatan Toldo
patatino59 Inserita: 2 gennaio 2019 Segnala Inserita: 2 gennaio 2019 8 ore fa, Gionatan Toldo scrisse: lineare per resistivi mentre logaritmica per LED Non parlo dell'effetto visivo sull' occhio ma proprio del metodo col quale i dimmer AC a Triac, pensati per le alogene, regolano la potenza. Il Diodo Led da solo, alimentato in DC, si dimmera con una semplice variazione di tensione lineare o impulsiva (Pwm), ma solo nel range nel quale conduce, e non certo con un Triac. Un gruppo di Led inserito in un apparecchio illuminante complesso difficilmente si dimmera a 220 Volt, anzi, quasi mai, specialmente se sopra è indicata una tensione di alimentazione da 90 a 260 volt, che sta a significare la presenza di uno stabilizzatore interno elettronico. Per questo motivo un vero driver dimmerabile per Led ha, oltre all'entrata AC per l'alimentazione e l'uscita DC per il Led, un ingresso dedicato per la dimmerazione, che può essere di vario tipo (Pulsante, potenziometro o Bus speciale) Se alimentassi una lampadina a Led a 220 Volt con un variatore di tensione avrei la lampadina: spenta da 0 a 89 volt, e accesa al massimo da 90 a 260 volt !
Sandro Carletti Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 Buonasera a tutti, posso usare un led r7s LED su questa lampada? https://www.catawiki.it/l/20067701-bruno-gecchelin-for-guzzini-floor-lamp-model-tegola L'ho presa oggi da casa di mio papà, ma per ogni minuto in cui è accesa il buco dell'ozono si allarga di 100kmq, per cui vorrei sostituire la lampadina. Eventualmente cambiando (o eliminando) il dimmer.
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 Per favore leggi il regolamento! Non ci si può accodare, ma si deve aprire sempre una nuova discussione.
