Estrapolare l’indirizzo di un bit in un array
Salve, dovrei estrapolare quale bit va a 1 su un array di 64 bool , tenendo conto che può esserci solo un bit alto alla volta quindi quando questo va da 0 a 1 quello precedente va da 1 a 0. Dovrei poi trasferire l’indirizzo di questo bit all’interno di un loop dove ci sono dei calcoli che ne fanno aumentare o diminuire il valore di un bit oppure di un byte a seconda dei casi.. un po’ complicato per le mie capacità attuali. Soluzioni? Grazie
possibili soluzione :
Potresti fare delle condizioni se x(y) = true ......
Dove x è il nome della variabile e y l'indice.
Altra soluzione fare un ciclo for next e saggiare il contenuto...
Sicuramente c'è ne sono altre....
Sinceramente non riesco a capire come impostare le condizioni di cui parli
	  SET
      S     #APP_RESET
      L     P##START_ADDRESS
      LAR1
      L     W [AR1,P#0.0]
      T     #DB_NR
      L     D [AR1,P#2.0]
      LAR1
      AUF   DB [#DB_NR]
      L     #LENGHT_IN_BIT
NEXT: T     #CICLO
      U     DBX [AR1,P#0.0]
      SPBN  GOON
      L     #LENGHT_IN_BIT
      L     #CICLO
      -I
      T     #BIT_ADDRESS
      SET
      R     #APP_RESET
GOON: +AR1  P#0.1
      L     #CICLO
      LOOP  NEXT
      U     #APP_RESET
      SPBN  RST
      L     -1
      T     #BIT_ADDRESS
RST:  NOP   0
      SAVE
Con questo codice avrai indirizzo -1 se non ci sono bit a 1 (per differenziare da indirizzo 0 nel caso il primo bit controllato fosse a 1)
in #bit_address avrai l'indirizzo del bit interessato, come richiesto, in modo tu possa usarlo nel tuo ciclo.
Ciao!
  • 4 months later...
Salve. Rispolvero questo argomento per chiedere una cosa. Come posso fare per avere in uscita invece che un numero intero l’intero indirizzo che punta ad una db diversa, es se è alto il bit db1.dbx5.0 in uscita dovrei avere db10.dbx5.0, magari da mettere direttamente su una variabile fc out pointer. Grazie
Te la butto li, usa il puntatore:
lar1 P#bit_da_Funzione
AUF DB[N_db_qualsiasi]
s dbx[ar1,p#0.0]
Saluti
