cassetta wc
Buongiorno a tutti, mi perde la cassetta del wc nel punto indicato dalla freccia. Sapete dirmi se devo svitare il pezzo A e cambiare eventuale guarnizione (c'è ne' una?), oppure se è sufficiente mettere del silicone? guardandolo da sotto mi sembra che ce ne sia... grazie
devi svitare il tappo,troverai un cerchio di plastica che spinge una guarnizione conica di gomma,cambiala.
più che altro devi staccare il tubo,svincolandolo dal muro e probabilmente ti tocca toglierlo dal morsetto in gomma del water.
4 ore fa, anguspap scrisse:
Grazie.
Il morsetto devo solo togliere le viti?
 Prima  che ti complichi   le cose  ,  prova a mettere  del teflon  attorno alla guarnizione  , dopo aver svitato la ghiera   .
11 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Possibile che non si una ghiera ma un pezzo unico?
Guarda ,in genere il pezzo A si svita avvita , però    questo  non ti saprei dire  , sarebbe nuova  per me   e in questo caso  devi sitare le fascette a muro  sfilare il tubo dal wc  e dopo   sfilare il tubo dalla cassetta  .
Guarda bene sotto la cassetta  se vedi una linea di separazione .
22 ore fa, paolaok scrisse:
si,è possibile,se è come dici te quella che dovrebbe essere la ghiera in realtà è la sede di un morsetto in gomma dove ci va infilato il tubo a pressione.
in effetti riguardando la foto potrebbe essere così.
in questo caso fai come ha detto stefano,svitare la fascetta dal muro,sfilare il tubo dalla morsetto nel water e quindi sfilare verso il basso il tubo per farlo
uscire dalla cassetta.
in questo caso ti serve un morsetto nuovo che va nella cassetta e già che ci sei cambi anche quello del water.
se non trovi la guarnizione o non riesci a stringere di più, ascolta il consiglio di Stefano D. ed aggiungi del teflon o al max se asciughi bene e non apri l'acqua subito, ma dopo alcune ore, potresti mettere anche del silicone trasparente (che non incolla)
