Francesco Durante Inserito: 1 gennaio 2019 Segnala Inserito: 1 gennaio 2019 Salve a tutti e buon anno, come da titolo vorrei capire se è possibile stabilizzare una tensione AC proveniente da una bobbina di un motorino variabile da 4/25V, a seconda dei giri del motore, a 12V DC. Secondo voi ci sarebbe la possibilità di montare una batteria da 12v e mantenerla in carica? Tutto il popó di roba occorre per alimentare un carica batteria di un telefono e mettere dei led al posto delle lampadine. Grazie a tutti
max.bocca Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Inserita: 1 gennaio 2019 Teoricamente si ma a bassi giri che potenzav hai a disposizione? Con uno switching step up e down e uscita a 13,8 per mantenere in tampone / ricarica si dovrebbe potere fare.
Francesco Durante Inserita: 1 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2019 Al minimo dei giri ho solo 0,1mA
Francesco Durante Inserita: 7 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2019 il 1/1/2019 at 14:01 , max.bocca scrisse: Teoricamente si ma a bassi giri che potenzav hai a disposizione? Con uno switching step up e down e uscita a 13,8 per mantenere in tampone / ricarica si dovrebbe potere fare. Ragazzi vi prego, non mi piace essere scortese o petulante ma la cosa mi preme in modo particolare... qualcuno sa come aiutarmi per favore?
patatino59 Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 il 1/1/2019 at 18:28 , Francesco Durante scrisse: Al minimo dei giri ho solo 0,1mA Cioè al minimo dei giri hai tutte le lampadine spente, come nelle biciclette ? Di che mezzo si tratta ? Una batteria aggiuntiva la puoi alimentare e tenere carica solo in marcia, quindi la potenza necessaria in uscita all'alternatore dovrà essere adeguata alla corrente delle lampadine piu la corrente di carica della batteria stessa. Ho paura che dovrai cambiare l'alternatore per fare ciò che desideri. In generale quello montato dalla fabbrica fornisce solo la potenza strettamente necessaria ai servizi essenziali.
Francesco Durante Inserita: 8 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 7 ore fa, patatino59 scrisse: Cioè al minimo dei giri hai tutte le lampadine spente, come nelle biciclette ? Di che mezzo si tratta ? Una batteria aggiuntiva la puoi alimentare e tenere carica solo in marcia, quindi la potenza necessaria in uscita all'alternatore dovrà essere adeguata alla corrente delle lampadine piu la corrente di carica della batteria stessa. Ho paura che dovrai cambiare l'alternatore per fare ciò che desideri. In generale quello montato dalla fabbrica fornisce solo la potenza strettamente necessaria ai servizi essenziali. Si tratta di un Piaggio Si. Confermo che le lampadine al minimo sono praticamente inesistenti...
patatino59 Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 Lascia stare le modifiche al mezzo, potrebbe anche essere oggetto di sequestro durante un controllo...
max.bocca Inserita: 8 gennaio 2019 Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 Quando avevo la Vespa 50 per risolvere quel problema era stato installato un gruppo omologato contenente batterie NiCd e gestivano anche frecce e stop
Francesco Durante Inserita: 8 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2019 Mettere una batteria sul motorino sarà l'ultimo dei motivi che avranno per sequestrarlo 🤣, mi sono informato sul sistema switching e mi piacerebbe molto dal momento che la batteria che andrò ad utilizzare sarà molto piccola, credo una 12V 7Ah, per cui non ho neanche bisogno di grandi correnti mettiamo 700mAh per la batteria e qualcos'altro per un caricatore usb e le lampadine, ma nel marasma "googoliano" non trovo nulla di esaustivo.
sx3me Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 10 ore fa, patatino59 scrisse: Lascia stare le modifiche al mezzo, potrebbe anche essere oggetto di sequestro durante un controllo... ma vi spaventate davvero per così poco?!?
