Ariston A-MW12 aria a temperatura ambente
digitel
Buongiorno e buon anno a tutti.
Come inizo anno un buon auspicio: il mio CDZ Ariston 12000 ON-OFF produce aria a temperatura ambiente in entrambe le modalita' (raffreddamento e riscaldamento).
Nell'unita' esterna A-MW12 mi da l'impressione (a memoria del rumore usuale) che non si attivi il compressore, ogni tanto si sente un rumore che sembra uno spunto a 50Hz per un secondo che poi si interrompe.
L'unita' interna non da nessun segno di malfunzionamento o allarme.
Potrebbe essere il condensatore o il motore del compressore ??
Grazie per qualsiasi info.
Link al commento
Condividi su altri siti
2 ore fa, digitel scrisse:
Direi di provare prima a sostituire il condensatore di spunto del compressore, che è la causa più probabile e meno costosa del guasto.
Modificato: da opazzo
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
52 minuti fa, opazzo scrisse:
Concordo
Link al commento
Purtroppo ho cambiato il condensatore riscontrando il medesimo problema......
Il motore del compressore e' costantemente alimentato , il fatto che tenta di partire ogni 10-20 secondi e' perche' interviene la protezione termica al suo interno , tant'e' vero che quando la protezione "stacca" si sente quel rumoraccio di assorbimento a 50Hz e la tensione applicata di 220V si abbassa fino a 207......poi reinterviene la protezione e non c'e' piu' assorbimento (almeno penso sia cosi').
Motore del compressore fumato ???
Suppongo che la sostituzione , compresa di relativa manodopera giustifichi l'aquistare un CDZ nuovo,  vero ?  (mi e' costato circa 250€)
Lo schema e' questo:
Qualche parere ?
Modificato: da digitel
Link al commento
30 minuti fa, digitel scrisse:
il fatto che tenta di partire ogni 10-20 secondi e' per il fatto che interviene la protezione termica al suo interno
Probabilmente si, almeno dai sintomi che hai descritto.......con un tester dovresti misurare con portata in ohm gli avvolgimenti del compressore tra il filo nero e blu, e poi tra il filo giallo e blu, e vedere se uno dei due è in corto o interrotto (non misura niente), e comunque le due misure devono essere uguali (o differenziarsi di poco, dove per poco intendo qualche ohm).
Se la misura dei 2 avvolgimenti è simile, può darsi che il compressore sia bloccato, e magari, e sottolineo magari, puoi tentare di sbloccarlo mettendo un condensatore di valore molto maggiore, per esempio se il tuo condensatore è di 35 microfarad montane uno da 50/70 micro o più, e vedi se si sblocca e riparte. se così fosse, spegni il clima e rimetti il condensatore del valore appropriato e vedi come si comporta, se si riblocca aumenta di poco il valore del condensatore originale magari di 5 o 10 microfarad e vedi se riparte.....Non, e ribadisco non, lasciare un condensatore di valore molto elevato in caso di sblocco, perchè aumenterebba la velocità di rotazione con conseguente aumento dell'assorbimento di corrente ed inevitabile danneggiamento.....
La misura va fatta con i cavi del compressore staccati sia dal condensatore che dal connettore di alimentazione........
Link al commento
In effetti tra nero(C) e giallo(S) mi da 4.2 ohm
tra nero(C) e blu(R) 3,7 ohm
tra blu(R) e giallo(S) 7,6 ohm (tolleranze del tester economico permettendo)
Nessuna resistenza in portata Mohm tra i tre fili e terra
Tra Nero e Blu la resistenza non dovrebbe essere maggiore ??
Provo con 70uF cosa succede....
Link al commento
43 minuti fa, digitel scrisse:
 con un condensatore di valore più alto hai uno spunto maggiore, di qui il discorso che potrebbe sbloccarsi se è bloccato, al limite interviene la termica come adesso, oppure ti salta il magnetotermico se non riesce a partire ..................
Link al commento
Mi sa che e' proprio inchiodato..... non capisco il perche' , ma come tutte le cose puo' succedere....
Potrei provare anche con 100 micro ma se e' fatto e' fatto.....
Qualche altro suggerimento come ultima spiaggia ?
Altrimenti.....Anno nuovo CDZ nuovo.....
Link al commento
11 minuti fa, digitel scrisse:
Se cambiando condensatore, il compressore non funziona, l'ultima spiaggia è quello che ti ho detto..............giusto per la cronaca, qualche anno fa mi è successo su un Carrier vecchissimo la stessa cosa, con un condensatore da 100 micro è ripartito, tolto quello da 100 e rimesso un condensatore leggermente superiore al suo originale (con l'originale non partiva) il clima ha funzionato un mesetto abbondante ma poi ha tirato le cuoia....
Link al commento
Suppongo che cambiare il compressore sia improponibile, non ho smontato l'unita' esterna ma penso che il compressore sia tutto un blocco saldato ai tubi in rame, ovvero non gli si puo' sostituire il solo motore, confermate ?
Link al commento
Alessio Menditto
Si può fare tutto, come dicevo sopra con 250 euro ci paghi a malapena il compressore, in più devi aggiungere una manodopera non indifferente, lavaggio circuito, sostituzione filtri, vuoto e ricarica, va beh che a volte sembra che le cose si facciano a costo zero, ma ti conviene andare in supermercato e prendere un clima nuovo con quei soldi che spenderesti per fare il lavoro.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Non ne vale la pena ripararlo amico mio.
Link al commento
Quoto Alessio e Mauro, puoi tentare come ti ho detto, se va ha le gambe, altrimenti rischi di pagare di più a farlo riparare che comprarne uno nuovo........
Link al commento
Infatti... meglio cambiare e via , almeno la macchina e' nuova.
Secondo voi si possono riutilizzare i tubi esistenti ? E' necessario tagliarli e rifare le cartelle ?
La posizione dei raccordi nelle varie marche e' pressoche' quella oppure anche totalmente diversa ?
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
19 ore fa, digitel scrisse:
Si,facendo un buon lavaggio tubazioni,ricorda che un blocco meccanico porta con se detriti ferrosi e olio bruciato che si depositano sulle tubazioni quindi per forza va fatto il lavaggio con detergente e azoto.
Le cartelle vanno sempre rifatte.
Su tutte le marche dallo Split i tubi partono sempre da destra in direzione sinistra e nella motocondensante sono sulla parte destra.
Link al commento
Grazie per l'info, visto che bisogna fare il lavaggio , rifare le cartelle, e la lughezza dei tubi tra le due unita' e' di tre metri, mi conviene invece sostituire anche i tubi ?
Una rottura riposarli ma se bisogna lavarli ecc.ecc........
Link al commento
Un'altra domanda, la pompa a vuoto + kit manometri e fruste varie che mi aveva prestato un amico idraulico per installare il vecchio compressore a R410A va bene anche per i CDZ con R32 ?
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Se son pochi metri su canalina ti conviene metterli nuovi,ci spendi meno soldi e tempo di un lavaggio.
Gli attrezzi per il montaggio sono gli stessi.
Link al commento
Grazie, non vorrei tediarvi troppo,
questa persona avrebbe disponbile un kit di due tubi precartellati da 3 metrI che mi darebbe per "arrangiarmi" in velocita'.
I tubi esistenti sono lunghi 2,5 metri, come posso sistemare il mezzo metro in piu' , o meglio , cosa devo evitare di fare con il mezzo metro di abbondanza ? (sifoni, ricci, zigzag ecc).
Link al commento
