Gabri_91 Inserito: 1 gennaio 2019 Segnala Inserito: 1 gennaio 2019 Ciao a tutti, sto valutando di sostituire interruttori e deviatori di casa con BTicino K4003C. Il caso d'uso come interruttore è semplice (a patto di avere il neutro nella scatola), vorrei invece avere una conferma per lo scenario d'uso come deviatore (con eventualmente anche invertitori): deve essere obbligatoriamente posizionato come primo dispositivo connesso alla corrente (quindi ricevere L e N sui due contatti dedicati) oppure è possibile installarlo anche subito prima del carico (quindi ricevere la fase su 1 o 2 a seconda di come è posizionato l'altro derivatore "standard")? Immagino debba essere sempre posizionato per primo in quanto la sua alimentazione è prevista soltanto su L e N, non trovo però nessuna documentazione a riguardo se non gli schemi allegati che ho estratto da un video dimostrativo.. Altra domanda: sostituendo come da schemi soltanto uno dei due deviatori, il K4003C come può sapere se il carico è acceso o spento? In base alla fase chiusa su 1 oppure su 2? Grazie in anticipo per le risposte.
PAOLO147 Inserita: 1 gennaio 2019 Segnala Inserita: 1 gennaio 2019 4 ore fa, Gabri_91 scrisse: Altra domanda: sostituendo come da schemi soltanto uno dei due deviatori SOLO uno dei deviatori , occorre sostituire , Cosi' come da schema ! Quote il K4003C come può sapere se il carico è acceso o spento? .....direi in base alla corrente che' scorre sul morsetto 1 o 2 e rispetto all'ultimo comando inviato/ricevuto
Gabri_91 Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 il 1/1/2019 at 19:17 , PAOLO147 scrisse: SOLO uno dei deviatori , occorre sostituire , Cosi' come da schema ! Sì, questo è chiaro il 1/1/2019 at 19:17 , PAOLO147 scrisse: .....direi in base alla corrente che' scorre sul morsetto 1 o 2 e rispetto all'ultimo comando inviato/ricevuto Ha senso.. Grazie
frabarla Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Esatto, il deviatore Smart va messo come primo, in modo da essere sempre alimentato con fase e neutro. Ne va messo solo uno, il secondo deviatore e gli invertitori in mezzo vanno messi standard. Per capire se il carico e acceso misura se c'è assorbimento di corrente
Florin07 Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Salve volevo chiedere se e possibile usare una gateway unica per una casa a 2 piani ma con un salvavita separata x ogni piano. La mia domanda e se posso uttilizzare una gateway oppure devo comprare 2 grazie
Fulvio Persano Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Ciao Florin07 e benvenuto. Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua.
